€750,- ??
Voor een 850 met 900-kit?!
PHUCK! die is gek...
Ophalen dat ding, afdingen op die "ontstekingsproblemen" en gaan..
Nou kopen en wat leuks van maken dan
of de knip trekken en deze kopen:
https://www.marktplaats.nl/a/motoren/motoren-yamaha/m1174318477-yamaha-xs-850-scrambler.html
wel een beetje prijsverschil
Zwijntjuhh heeft hem gekocht, ik ben met hem wezen kijken.Kunnen we hier uit opmaken dat jij deze hebt gekocht?
Ondertussen begint het in de weg te staan, dus de eerste met 2 repen toblerone in ruil mag ze komen ophalenhttps://www.2dehands.be/motoren/accessoires-onderdelen/overig/yamaha-xs750-onderdelen-355868285.html
Ook nog een voorvork en een berg motoronderdelen (carterdeksels, ontsteking, primaire ketting, etc.) erbij. Heb de garage wat opgeruimd en dit kan weg zodat er weer plek is voor nieuwe onderdelen voor nieuwe projecten
Hé Hans, dank voor je reactie. De ontsteking, is dat zoals men in mijn Peters handboek schrijft, met de hand te doen ? Met lampje/ multimeter ?Dikke knal, dan denk ik toch aan de ontsteking of hij loopt niet meer op drie cilinders.
Heb je nog een ontsteking met contactpunten of een elektronische?
Als de ontsteking niet goed staat dan loopt de motor ook koud niet lekker.
Heb je ook al gekeken naar de ontluchting van de benzinetank? Dus of het gaatje in de dop nog open is.
Dus als de motor warm is heb je problemen?
ga analytisch storing zoeken.
Carburateurs werken goed bij koude motor, dus misschien valse lucht als de motor warm is omdat er dan ruimte komt tussen je aanzuigrubbers.
Ontsteking werkt goed bij koude motor, harde knal lijkt dan op een ontsteking die ermee ophoud bij warme motor, misschien een condensator die niet fris meer is, misschien een scheurtje in je bobine die groter wordt bij uitzetting door warmte en dan de vonk over doet slaan. etc.
Check eens of je bougies vonken als je weer dat probleem hebt bij warme motor.
Klinkt als een een defecte bobine of (bij een elektronische ontsteking) een defecte hallgever.
