Aprilia ETV 1000 Caponord deel Quatro (4)
KappieAppie, welkom in de wondere wereld van Caponord.
Veel plezier met haar en veel veilige km's.
Groeten uit Appingedam.
Ik zie in je voetnote dat je een OSCA op je Capo hebt. Ik heb er net een besteld. Zou je misschien eens een fotootje willen sturen waar jij hem gemonteerd hebt? Ben er nog niet helemaal uit waar ik hem het beste kan plaatsen.
OSCO1
Zondag 6 Augustus...
CapoVreemdeBroodjes Rit..?
10:00 Verzamelen McDonald's bij Bodegraven...?
Bij Goedhart...!
Beetje touren,eten en over Italiaanse lullen...!
Zie wel wie er komt...
Groetjes Andre en Karin
(Mits niet met megastort regen) of sneeuw...
Bij Goedhart...!
Hallo Andre en Karin.
Wordt langzaam aan Caponord "Holland"😉
Groet,
Harrie
Harrie, Hi....
Je bedoeld volgende keer wat Zuidelijker...?
In Oktober een grote rit organiseren.....?
Groet, AJ en Kaar
Heren ( en dames ?)
Mijn capo gaat komende jaar de stalling in, heb er een mooie plek voor gevonden, echter wat zijn de dingen die ik moet doen voordat ik em in de hoek knal ?
Heb een oud dekbed als afdekking, flesje forte 2 word ook geregeld ( wat is hiervoor beste manier ? Stallen, troep erin en nog ff laten draaien ?)
Nu las ik ook iets over motor op de bok, en dan met hout of iets dergelijks ervoor zorgen dat ook voorwiel los is ? Nodig of niet ? Ik heb hier geen ervaringen mee, maar wil em wel zo neerzetten dat ik hopelijk volgend jaar er weer gelijk netjes mee kan rijden en niet eerst nieuwe set banden nodig heb.
Tevens, wat met de accu ? Heb er geen stroom aanwezig, maar gewoon demonteren en hier af en toe eens aan de lader hangen ?
Alvast bedank voor eventuele inzichten.
Tim,
@fatalmind: je bent er vroeg bij. Hier gaat ze pas tegen november slapen.....
Ze staat in een droge verwarmde garage ( tenminste vorstvrij).
Ik tank de laatste keer altijd vpower. Is goedkoper als forte.
Bandjes op spanning en gewoon op de middenbok.
Wel aan de druppelaar voor de accu.
Niets afdekken, gewoon in het voorjaar het stof eraf rijden.
Van een paar maanden worden de banden echt niet vierkant!!!
Vpower tanken deed ik sowieso wel, maar word waarschijnlijk voor een periode van een jaar, dus wil em wel goed weg zetten en niet elke maand terug moeten om een bandje te draaien ofzo, zit ik niet op te wachten.
Vraagje...
Mijn Caponord uit 2002 heeft een Lambda sensor, deze is duidelijk zichtbaar.
Hoe weet ik of ze ook een met de ECU verbonden katalisator heeft |(
Dit ivm de mapping die ik tzt erin wil gaan zetten. Moet wel de juiste versie zijn natuurlijk.
Ik heb bij starten van de motor een rood knipperende efi lamp. Na een paar km. gaat hij weer uit en soms onderweg gaat hij weer aan. Ik merk niet heel.specifiek iets bij rijden.
Iemand een idee ? Bobine ?
Diagnosestekkers verbinden contact aan,Niet starten.
Op je dash komt dan foutmelding (meestal).
Fault code 33: Coil no 1, front cyl. center plug,
primary wires color: Orange/White and Brown/Red.
Fault code 34: Coil no 2, rear cyl. center plug,
primary wires color: Yellow/Blue and Brown/Red.
Fault code 35: Coil no 3, front cyl. side plug,
primary wires color: Green/Light blue and Brown/Red.
Fault code 36: Coil no 4, rear cyl. side plug,
primary wires color: Orange/Light blue and Brown/Red.
Succes!
Hallo Capo rijders,
Ik heb een vraag voor de tune ecu gebruikers.
het volgende is het geval mijn capo van 2001 welke ik om geprogrammeerd heb middels tune ecu bezorgt me kopzorgen...
Ik rijd er al een tijd mee.
Vandaag olie gewisseld gaskleppen gesynchroniseerd.
daarna de co iets versteld met tune ECU.
daarna gedisconnect en de boel opgeruimd.
vervolgens koffie gedronken.
tijdens de koffie bedenk ik mij dat ik het stationair toerental van 1250 naar 1300rpm wil verstellen.
ik sluit de Tune ecu aan en maak contact helaas geen contact mogelijk.
Wat ik nu doe, geen contact te krijgen, de tune ecu kabel lijkt gewoon te werken.
Alleen geen contact, kabel wordt gezien, maar geen contact met de motor ecu.
de motor loopt ok maar ik wil wel graag dit euvel verholpen hebben voor ik volgende week op vakantie ga. Ik wil n.l. tune ecu meenemen voor het geval diagnose vereist is.
Ik werk met tune ecu 2.5.8 jullie suggesties hulp etc. word zeer gewaardeerd.
Voorheen connecte tune ecu altijd feilloos.
Alvast dank voor jullie reactie (Stanly bobly?)
Wellicht je kabel of laptop driver niet goed.
1x doen en nooit meer aankomen.
Zo doe ik tenminste al 4 jaar niet meer aangeraakt. Of afgesteld
Hallo Stanley,
Daar ben ik ook voor maar wil graag de app mee op reis voor evt. diagnose onderweg.
Ik heb alles nieuw geinstalleerd op de PC.
Ik heb een tuneboy kabel. en start de boel op zoals het in de manual beschreven staat.
ineens geen contact meer te krijgen...
Heb jij nog een slimmigheid waarmee ik er wel in kan komen?
kleine extra info,
Vandaag naar motorzaak heen geweest deze gevraagd of hij wel contact kon maken.
Dit bleek probleemloos het geval, conclusie de ECU werkt naar behoren.
Nu blijft de vraag waarom werkt het kabeltje niet?
ik denk een fris geval van stuk...
