Kwastert aan de TRX 850!
Ik wil dus een bagage vak maken in de tank. Er komt een klep aan de bovenzijde van de tank, ideeen over scharnieren, slot en waterdichtheid zijn er al!. In m'n hoofd issie al klaar ;-)
Maar om nou m'n goeie tank zomaar te verzagen.... Dus even met HPS motoren, de TRX en TDM specialist uit Friesland gebeld, en Pieter had er nog wel een liggen. Een schadetankje, ik mocht m'n hebben voor een appel. Een een ei.
Maar omdat zo'n appel-en-ei niks te duur is, zit er natuurlijk wel wat werk aan. Maar dat geeft niet, daar houden we van. Werk. Aan een zijspan!
Omdat ik niet over een spijkerlasapparat beschik heb ik het anders opgelost. Want ik beschik wel over een lasapparaat. En ook wel over spijkers.
Dus hier en daar wat spijkers gelast, en met behulp van een hardhouten lat en een nijptang heb ik de meeste deuken er al uit getrokken.
Omdat nu verder weer eens tijd ontbreekt gaat het spoedig verder. Spijkers eraf, lassen wegslijpen en dan de schuurmachine erop. Als de lakeilanden weg zijn kun je pas echt goed voelen of de deuken er goed genoeg uitzijn, goed genoeg voor de plamuurpot!
Ik hoop dat jij het iets professioneler aanpakt. Ik zie een hoop gepruts in dit filmpje. Eigenlijk is het enige professionele het las apparaat.
Je hebt in ieder geval al keurige pinnen op je tank weten te krijgen, dat zonder gaten in dat dunne blik te branden, is al een hele prestatie in mijn ogen.
Het is inderdazd een beetje ongelukkig voorbeeld. Met die dunne ronde staaf druk je al heel snel weer een deukje op het afsteunpunt. Ik heb het gebogen houten handvat van een staalborstel gebruikt...
Dat is inderdaad al verstandiger. Een slagtrekker is nog mooier. En dan niet met een carrosserievijl het staal gaan raspen.
Handig hoor.
Ik had jou er trouwens wel voor aangezien dat jij ook nog even snel een slagtrekker in elkaar geflanst zou hebben.
Handig hoor.
Het is minder werk om die deueken er met een stuk hout en een nijptang eruit te trekken dan dat ik eerst een trekhamer moet maken van een boorkop, ijzeren gewicht en een stuk buis :X
En al die deuken zitten redelijk dicht bij een 'hoek' in de tank. Daardoor kan ik makkelijk afsteunen met dat steun hout, zonder risico op indrukken van de tank.
Maar we dwalen af O-)
goed bezig weer.
ik heb ook wel eens gehoord dat mensen met luchtdruk hoopten dat alleen die deuk weer bol werd...... mooi }) }) past er meteen weer meer in O-)
goed bezig weer.
Ik heb eens gelast aan een tank gevuld met water. Gaatje er in gebrand. Dan kan je niet meer lassen omdat hij pist. Litertje water weg laten lopen en de luchtbel onder het gaatje.
In die luchtbel zat precies genoeg benzinedamp om de tank plots 10 liter meer capaciteit te geven. Daar schrik je wel even van.
Maar we dwalen af.
Maar we dwalen af.
:Y :t
De deuken zijn er in grote lijnen wel uit. Maar omdat er nog best wel gelast zal moeten worden voordat ik de tank getransformeerd heb tot rommelbak, het ik eerst de lak er maar eens afgeschuurd! Leve de Rotex !
Als je er een bergruimte van maakt dan zal er een groot gat in moeten.
Met een paar uitdeukhamers en tassen krijg je de deuken er dan makkelijk uit toch?
Nee, want in het voorste stuk van de tank zit een hele grote ruimte voor het luchtfilter. Dus de ruimte tussen tank en tsnkbodem is daar maar een 15 tot 25 mm.
Verder is het wel handig dat de tank strak is voordat ik er aan ga zagen. Want als de tank uit twee delen bestaat, moet je twee delen strak maken die dan op elkaar moeten aansluiten, terwijl de stevigheid er dan uit is, door dat grote gat wat ik gezaagd heb.
Het is echt geen probleem om een paar spijkertjes op een tank te lassen en dan een deuk eruit te trekken hoor. Dat gaat echt heel gecontroleerd en beheerst, minstens zo beheerst dan met hamer en tassen.
Ik zou bijna zeggen: 'probeert u het zelf eens'
Ik heb hem nu zover dat er niks is wat ik met de plamuurpot niet in orde krijg. De bovenste deuk krijg ik niet goed weg, want die zit wel heel dicht bij de vouw in de tank.
En in de middelste moest ik nog een klein gaatje :X O-) dichtlassen. :+ Maar gelukkig komt erg een benzine meer in.....
