Throttletwister
Twist the throttle
- Onderwerp starter
- #426
Ik vind het best mooi het stuur, enkel die risers...
je had toch eerst van die "dog bones "?
Gisteren de XL laten ophalen ivm de storing aan de voorste injector. Nu hopen dat die voor het weekend nog klaar is.
Niet dus voorste injector ging niet meer open en moet vervangen worden. Dealer moest hem bestellen. Voor woensdag zeker niet rijden
Ombouwen naar carburateur die fiets , wat doet die injectie troep er ook op ? ..
Slecht dat t niet in nl op voorraad is, en overnight bezorgd wordt.Niet dus voorste injector ging niet meer open en moet vervangen worden. Dealer moest hem bestellen. Voor woensdag zeker niet rijden
Dat is wel een verwachting bij een high end merk...
Als hij rijdt wel ja....Ik heb ook een testrit gereden met een carburateur versie van de XL, maar vond de injectie versie lekkerder rijden.
Eens, je doet je eigen ding toch?Wat betreft keuze stuur risers , ik vind dat bepaalde dingen een beetje moeten schuren , bedoel daarmee dat iedereen het niet mooi hoeft te vinden
Als dat zou zijn dan is ie al gouw saai
Tip van flip
Als je je koffer eraf hebt gehaald, om erachter ook te kunnen poetsen...
...zet je koffer daarna dan weer goed terug vast.
Anders besluit hij op de A12 af te stappen
Godzijdank heb ik geen ongeluk veroorzaakt, het ding lag midden op de afrit
Ik kon gelukkig direct naar de vluchtstrook, en nog terugrennen voordat er iemand overheen reed
Het is, na lange tijd, weer eens tijd voor een projectje...
Men neme:
- 1977 4-speed FXE frame
- 124" V-twin
- 6 bak
- slijptol
- lasapparaat
En hopelijk past e.e.a. dan correct in elkaar...
Naar verwachting moeten de tanks ook aangepast worden, maar vooruit: als het frame eenmaal gesloopt is dan kunnen we net zo goed doorgaan...
Dan moet je flink aan het slijpen want anders passen die cilinders niet
Men neme:
- 124" V-twin
- 6 bak
- slijptol
- lasapparaat
Is goed te herstellen, de plamuur staat inmiddels te drogen.Is ie nog te spuiten of ist`ie totallossos ? een duur grapje ..
Kan bij mij niet gebeuren gelukkig .. zit een Heras hekwerk omheen.
