paar vraagjes yamaha r6 bj ´99
jbl
29 sep 2017
48
hallo mensen even een paar vraagjes over de yamaha r6 bj "99
hoe pijl ik olie,zie geen kijkglas en aan de vuldop zit ook niks
of is het alleen op het display?
iemand bekent met het alarm [ datatool 433] kan er alleen aan werken als ik hem op contact zet ,anders de sirene :N
Blauw groen en geel kan je met elkaar mengen, is gewone koelvloeistof.
Rood oranje en paars zijn longlife vloeistoffen, en kan je meestal met elkaar mengen.
Je kan longlife en niet-longlife echter niet met elkaar mengen. Dan krijg je klonten in je koelsysteem.
:t dat vertelde men mij ook altijd.
Dat wist ik niet dat je klonters kon krijgen longlife en niet-longlife mengen goede tip dit :t
oke ,doe het liever goed dan er problemen van komen vandaar
dus blauw bij groen no problem
dank u voor de uitleg kan de boel weer dicht!
Ik zou persoonlijk de boel leeg laten lopen (opvangen ivm afvoer).
Dan even doorspoelen mbv tuinslang.
Dan volledig af vullen en ontluchten met nieuwe verse vloeistof.
Is dat deel van het onderhoud ook meteen weer gedaan.
zit al op pagina 2 hahah zie het net
maar goed is goed,staat weer op nivo
nog even een vraagje, wat is de juiste bandenspanning 2.6 achter 2.4 voor?
Hangt af van rijstijl, specifieke banden en voorkeur.
Voor deze maat houd ik zelf 2,5 en 2,8 aan, voor normaal straatgebruik.
Zou ik zelf ook gedaan hebben Marc.Maar ik durfde hem dat niet te adviseren omdat het ontluchten bij een R1 en R6 erg lastig is en dit nauwkeurig gedaan moet worden.Die krengen lopen nogal snel warm en hebben vaak last van luchtbellen in het systeem.
nou van dat alarm in de sleutel / vervoer stand snap ik niks
er zitten 2 knopjes op datatool 433 klein rondje en een klein drie hoekje?
1.Disarm
2.Turn ignition on
3.press and hold the smaller of the two buttons on the fob until you hear a beep.
Bij mij is het alarm inschakelen (2x knipperen de raw dan) en dan kleine knopje (3x knipperen raw)
Dan staat bij mij de motion detector uit en ga ik aan de slag.
1.Disarm
2.Turn ignition on
Je hebt geen vrienden, buren of familie die engels kunnen?
1 alarm uitzetten
2 contact aanzetten
3 kleine knop afstandbediening ingedrukt houden, totdat je een piep hoort
Dan zou het in transportstand staan.
Daarna kun je op normale manier weer het alarm aanzetten, als je klaar bent.
