pedestrian
- 7 mei 2013
- 9
- 0
Hallo daar allemaal,
Mijn Honda VTR 1000f Firestorm heeft na 2 weken stil staan het volgende probleem:
Als ik em start draait ie het ene moment op 1 cilinder en het andere moment op 2. Het gaat om de achterste cilinder die dan niet meedoet.
Wanneer die op 1 cilinder draait heeft ie een meeegaaaa dip rond de 2k toeren. maar dat is wel begrijpelijk.
Wanneer hij op 2 cilinders draait klinkt het als muziek in de oren!
Ook was er af en toe een backfire richting de luchtfilter.
Wat heb ik gedaan:
Wat is de stand van zaken nu...
Ben dus al aardig bezig geweest.. en sta op het punt om em weg te brengen..
Heeft iemand enig idee hoe wat ik nog meer zou kunnen checken/schoonmaken/vervangen/etc
GRAAAAAAAAAG advies Alles is welkom!
Ik heb normaliter ene ander account voor motor forum maar daar weet ik alle logingegevens niet meer van Zo maar even de helpdesk mailen oid
Alvast bedankt!
Wat heb ik gedaan:
- Benzine vervangen;
- Bougies vervangen en kabels gechecked;
- Voltage Dynamo gechecked;
- Voltage voor en na computer gechecked;
- Bobines gechecked;
- Timing blok gechecked ;
- Carbs totaal uitelkaar gehaald en schoongemaakt + carb cleaner bij de benzine gegooid.
- Backfire probleem richting de luchtfilter is verdwenen
- Draait wat vaker op 2 cilinders maar nog steeds vaak op 1
- Er lijkt ene lek te zitten rond de carbs. Dit blijkt uit het feit dat als ik breakcleaner richting mijn carbs spuit duidelijk een reactie op is -->carb rubbers zijn nog goed. ingevet en goed vast gezet.(waar zou di enog meer kunnen lekken?).
Alvast bedankt!
