Joe91
Beste mensen,
Ik heb mn motorfiets het nodige onderhoud gegeven, nu ik in een hoge versnelling een bult gas geeft slipt de koppeling door.
Kabel staat zeker weten niet te strak. Heb m zelfs zo los gehad dat er amper mee te rijden viel dus dat is het niet.
Koppelingsplaten zijn 3mm, de stalen platen 1.5mm en zeker niet blauw/ verbrand. Heb nieuwe EBC platen hier liggen ( preventief besteld) en EBC veren. Echter zijn deze platen ook 3mm, dit verschilt dus niets met het geen wat er in zit.
Ik heb roukama 10w40jf minerale olie er in zitten, roukama gebeld en deze bevestigen dat dit echt de juiste olie is voor motorfietsen met een natte koppeling.
Ik vind het wat zonde om de platen te gaan vervangen als de oude gewoon nog goed zouden wezen.
het drukstuk in het center van de korf, kan ik hier mee nog iets stellen of is dit alleen bedoeld zodat de buitenkorf vast zit? Er zit wel een stiftje met draad met een kruiskop in het midden. Dit word met een m6 moertje geborgd. Als ik het stiftje in draai dan komt het platen pakket er uit.
Kan het zo zijn dat de platen gewoon op zijn van ouderdom? Lage toeren trekt ie prima overigens.
Alvast bedankt.
Groeten,
Joey
Alvast bedankt.
Groeten,
Joey
