Dank je voor de info. Ik ga daar kijken.
Ik zie dat de canbus connector met kabel al zo'n $250 kost. Ik zoek liever toch iemand die mij kan helpen met diagnostiseren.
Gr. Henk
Die is zeker gaar.Hallo oma!
Een vraag aan de (ex)eigenaren en kenners op het gebied van accu's.
Op speurders staat deze Vectrix;
Motoren - overige merken - Motoren en Scooters - Speurders.nl
Op mijn vraag hoe er tijdens het lang stilstaan om is gegaan met de accu's kreeg ik volgende reactie;
"Accu’s hebben geruime tijd leeg gestaan. Toen ik deze motor binnenkreeg waren de accu’s leeg. Na een aantal keer laden kwam er meer capaciteit in de accu’s en hoofdwaarschijnlijk zal dat ook nog toenemen, maar dat kan ik niet garanderen."
Zijn de accu's nog betrouwbaar of mag je ze als stuk/gaar/versleten beschouwen?
Dit zou wel een mooi object kunnen zijn voor een modificatie naar een Li-Ion batterij...
Met al Li aan boord dus absoluut een perfect basis om er een setje LEAF accu's in te stoppen!
Als je niet bang bent voor een high voltage uitdaging (doe wel voorzichtig!) dan zou ik toehappen.
Ik heb op youtube al wat filmpjes van zo'n conversie gevonden.
Zelf kom ik kennis te kort om zoiets (veilig) te doen, maar ik heb wel kennis in mijn omgeving dus dat zou moeten lukken.
Kom ik wel weer op de vraag uit wat zoiets, als je alles zelf doet, gaat kosten.
