ErTachtig
- 8 jun 2011
- 638
- 15
Dat is me volkomen nieuwe, zijn de 2012 -> dan al canbus of zo?
Jaren geleden was dit mijn infobron;
LED Indicator set - KTM Super Twins Forum
Maar weerstandjes er tussen zou dus alsnog werken?
Nou, ik denk dat die info niet klopt, denk dat er wel degelijk en relais in zit, zou ik me al heel sterk moeten vergissen, heb bij mijzelf (SMR 2011 kenteken 2012) het oude relais eruit gegooid en vervangen door de bijgeleverde, plug en play, werkt feilloos.
De SMT vanaf 2010 of 2011 heeft geen los knipperlichtrelais meer, maar het relais is onderdeel van de gevarenlicht schakelaar of iets dergelijks.
Dit is alleen bij de SMT's vanaf 2010 of 2011 met abs geloof ik.
Dit geldt niet voor de SMR, vandaar dat het bij jou wel plug & play was, maar bij de mensen met zo'n SMT niet.
OK. Ik heb in mijn SMT ook gezocht naar het relais, maar nooit gevonden. Er klik-klakt niets.
Dus daarom nam ik die info voor waar aan. Sterker nog, omdat ik geen relais kon vinden (er werd een vervangend relais geleverd bij de KTM ombouwset!) ben ik pas gaan zoeken naar hoe dit kon.
Heb jij wel al een alarmlicht knop in je dash?
2011 SMT is mogelijk moderner dan 2011 SMR
https://photos.app.goo.gl/w34hb9W5BGyaf4Kk1
Wat een onzin dat die die afbeelding niet weergeeft zeg!
Vraagje aan de smr/smt gebruikers. Ik heb een smr remklauw (zon zwarte met dubbele zuiger), die ik op de superduke ga montoren. Heb hem helemaal uit elkaar en reviseerd, maar ik zit in dubio over die retaining clip (stalen plaatje) dat de remblokken op de plaats houdt. Moet deze precies in het midden van het remblok, of juist aan de achterzijde...?
(bonusvraag: er staat ook nog een pijltje op. welke kant op?)
Ik kan je niet helpen helaas, heb de SMR met de monoblocks...
Gaat om de achterrem in dit geval
Dan zal ik straks even kijken na mijn werk...misschien even een fotootje maken...
