gs1000liefhebber
Ik ben de trotse bezitter van een gs100 uit 1981 met electr. ontsteking. Omdat ik de laatste tijd problemen had met starten/vonken heb ik bij Carmo een verbeterde CDI versie gekocht incl. twee nieuwe bobines.
Deze week aangesloten en ik had een vonk op alle vier cilinders. Ondanks lang stilstaan startte hij kort en liep even op 4 cilinders.
Daarna de boel goed aangesloten, tank geplaatst etc en geprobeerd. Startte niet. Opnieuw vonk per cilinder gecheckt. Nergens meer een vonk.
Primaire kant bobines geeft 2,8 aan bij beide. Als contact aan staat heb ik op bobine (1) 12 volt gemeten via beide polen. Op bobine twee heb ik dat niet. De plus (oranje kabel) geeft in combi met massa accu (dus niet op - bobine) 12 volt.
Vervolgens de geel/zwarte kabel doorgemeten(- van bobine 2). Geen breuk. Dit geldt voor alle kabels naar bobine en cdi.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
