Tuono Bastards / Leipe Shit! Deel 20
Zo net nog wat aan de Tuono geprult.
Als ik benzine in de inlaat kelken doe start ie meteen.
Als ik het contact aan zet hoor ik de pomp primen dus dat is goed.
Alle zekeringen ook heel .
Nu mijn vraag :
Als er benzine in de aan en retourleiding zit.
Zitten dan de injecteren dicht.?????
Zo ja kan ik deze gewoon in een ultrasoon reiniger doen ???
Of is er nog een andere optie
Nu mijn vraag :
Losnemen en laten testen . Of zelf testen.
Of uitwisselen met 2e hands spul . Misschien heeft iemand die dingen nog op zolder liggen :-)
Vanavond eindelijk aan mijn kleine projectje begonnen :Y
Koplamp had ik al eerder uit elkaar gehaald en nog geen tijd gehad om er verder aan te gaan tot vanavond.
Nog niet klaar maar hieronder een paar foto's tot nu.
Ook vandaag een Ohlins stuurdemper gekocht via Facebook. *O*
Op de een of andere manier zat die er bij niet op, wel de gewone rode .
Netjes zo! Moest je veel veranderen of alleen een stekkertje?
Best wel wat, er zit een projector lens in, een plaat om alles op te monteren.
En het is nu ook H1 bi xenon, dus er komt een H1 bi xenon kabelboom bij.
Het rotigste van alles is de koplamp uit elkaar halen, bij mij ging het niet soepel
Aprilia RSV Mille / Tuono MH1
Heb dit setje behalve de led units, vind dat namelijk echt lelijk die led units :r
Vandaag een Ohlins stuurdemper binnen gekregen, ding ziet er uit als nieuw.
Is die toch "compleet" *O* *O*
Gisteren mijn koplamp kap opgeknapt,
Eerst tot korrel 1000 en 1200 nat opgeschuurd,om de kleine krassen en pittingen eruit te schuren .
Daarna met de mequiars kitje schuren en spuiten.
Ben zeer tevreden over het resultaat!
Je ziet nog wel wat kleine dingetjes.
Heb in de bovenste hoeken niet het gehele uv laag weggeschuurd en dat de
Kan je zien .
Borg imbus? Waar?
Ik ben nu al geruime tijd opzoek naar zo'n beugeltje om de Ohlins demper vast te zetten. Nu had ik er eentje gevonden en gekocht voor een leuke prijs maar zit het oogje een halve centimeter te dicht bij de demper. Heeft iemand er hier eentje liggen? Naar mijn gevoel zijn die dingen redelijk zeldzaam.
Onderaan bij het top kuip frame? Bedoelen jullie dan?
ik kwam er achter dat deze bij mijn dol was gedraaid( het gat waar de middelste bevestigingspunt van de stuurdemper gemonteerd wordt) en daarom heb ik besloten om deze te demonteren en op nieuw te tappen!
Maar alle tips zijn welkom met betrekking tot de borging.
Want denk dat die daarom ook dol is gedraaid!
Maar alle tips zijn welkom met betrekking tot de borging.n
Ik ook. Op de zijkant van de steun zit nog een heel klein imbusje. Dat is de borging van de bout van de stuurdemper.
Ik heb nog een gruwelijk mooi setje wielen liggen incl alle drie de remschijven
Altijd handig voor een circuitdaggie
Gr Jorgossssssss
