Verspanen, draaien, frezen, ervaringen en vragen topic
scheffers
7 jul 2003
16.037
85
Ik geloof dat er ooit eens een topic als dit was. Maar kan het met geen mogelijkheid meer vinden.
Zijn vast meer verspaners hier.....
Mooie klus lijkt me! Logo erin gegevraveerd zie ik?
Alleen het CNC werk gedaan of het hele idee uitontwikkeld?
Edit: voor degene die geen idee hebben waar ut over gaat;
Onbegrijpelijk. Stop dan de olie in het frame, maak een mooie achterbrug, maar dit kan ik niet begrijpen. Maak je van een mooie dry sump een halve wet sump. Minder koelend oppervlak en een lager carter.
Makkelijk getypt maar niet zo makkelijk te doen voor vele. Mensen met één rechter hand kunnen dit systeem wel op hun motor bouwen en hem hiermee naar een hele wetsump bouwen :Y
Ik vind het wel geinig al is het technisch maar zozo. Zou het er zelf niet onder willen hebben, maar als ik dat wel wilde zou ik het ook gerust kopen i.p.v. het zelf uit een alu blok te vijlen :+
Hoe dan ook; mooie klus voor Roel
Wordt er niet meer gespaand hier?
Gister speciaal voor deze jongens toch maar eens het zaagblad de andere kant op laten draaien, zaagt een stuk vlotter_O-
Hier iemand die twee aluminium busjes met M8 binnendraad en slangtule 8MM binnen diameter, M12 kan maken...
Kan ik ook weer wat verder met mn brommer...
Had al collega gevraagd.. maar dat duurt even te lang... 😦
Graag pm als je tijd heb... hoeft uiteraard niet voor niets!
Ik heb ook een verzoeknummer:
Mijn vrouw is actief bij de Wolunie in Almere.
En de spullen die ze daar maken willen ze graag voorzien
van labeltjes.
Met de opbrengsten van de verkoop wordt de Wolunie in stand gehouden.
Geen commerciële organisatie.
Nu is het idee om leren labels te maken met het logo er op:
Dit kan op het leer gestempeld worden, of er in gebrand.
Voor het branden krijg je zoiets als:
Iemand die zoiets kan maken?
Afmeting van het plaatje moet zo in de buurt van 4x4 cm worden denk ik.
Ik heb wel eens een stempeltje voor iemand gemaakt van aluminium. Ik heb geen idee hoe deze er ondertussen aan toe is, zal met leer allicht minder te lijden hebben dan met hout.
