Pz gearindicator zero kleur van display verranderen
roel k
19 nov 2007
2.899
213
Alkmaar
Ik heb sinds kort een Yamaha fz1 naked met een pz gear indicator zero.
Nu wil Graag de kleur van het display verranderen maar is dit een kwestie Van het stekkertje opzoeken en opnieuw instellen?
of is er nog een andere manier
Hoor het graag want het rose/Paarse kleurtje vind ik niks *D
Groet roel
Aan de PZ gearindicator zit een draad (ik geloof de witte) waarmee je hem kunt inregelen en de kleur kunt bepalen. Met tab de display bedoelen ze waarschijnlijk dat je het blootliggende stuk draad tegen het frame (of ander metaal) moet drukken. Bij de PZ gearindicator die ik erop heb zitten is dat in ieder geval de manier om de instellingen te wijzigen.
@soesko,
Ik heb het witte draadje gevonden en heb het tegen het frame gehouden maar er gebeurde niks ook met contact aan en draaiende motor niks.
Heb nogsteeds een pink kleurtje op de indicator
Zou het niet weten op de indicator zelf staat: Pz gearindicator zero
Deze heeft geen gevoelig display kan er op tappen wat ik wil maar doet niks.
Vandaar dat ik alle hoop had op het witte draadje maar ook niks
Kijk super!
Bedankt!!
Nee frame is zwart en lees net in de link die je hebt gestuurd dat het binnen tien seconde moet en dat is ook niet gebeurd.
Ik Ga het weer proberen binnenkort
Ik laat het even weten als het gelukt is
