Toon van Hoek
Of je rijdt vandaag naar Houten. Daar is de CentralClassics beurs. Veel BMW schakelaars. Heel veel.
De Knalpot staat er ook trouwens.
Ik ben gister geweest. Was weer een leuke beurs.
Jammer dat ik dat niet eerder wist, dan was ik vanmiddag gegaan, nu krijgen we koffiedrinkers en als die weg zijn wordt het te laat maar dinsdag bellen is ook geen probleem, ik kan nog vanalles doen
De Knalpot had de linker stuurschakelaar ook niet gebruikt liggen dus maar een nieuwe besteld
met knipper relais er bij word verzonden na betaling, morgen dus, hoop ik.
Nu je het zegt.. Ik zal met de kerstvakantie er ook nog eens effe langs rijden.
Toch maar eens zo'n afdekkapje voor over de startmotor kopen.
vanavond mijn spullen opgehaald bij de spuiter *O* fijn in de garage spelen met de feestdagen
plaotjes volgen naa het feest
Im de tijd dat het spul bij de spuiter was heb ik een stel rvs lamporen gemaakt want de stalen waren doorgeroest
het spuitwerk opgehaald en heel blij dat ik het niet zelf heb geprobeerd want je moet je beperkingen kennen
voor het oog van het kerkvolk alles even los er op gehangen
de eerste biezen er op
de donkere dagen tusse kerst en nieuw nuttig besteed en de zaak samengebouwd
Nog een aantal kleine zaakjes maken maar zoals het er nu bij staat ben ik dik tevreden met het resultaat
zelf ben ik er tevreden mee maar als ik van de specialisten hier de goedkeuring krijg groei ik weer een centimeter. De motor heeft na driekwart jaar geleden niet meer gelopen en ik heb er nog geen meter mee gereden na een paar testrondjes over de werft dus nog wat kleine dingen afwerken en dan benzine er in en gaan we naar de opstartperiode.
Ben geen specialist maar ook ik vind het een erg mooie combinatie !
dat zeg je wel maar je hebt meer zijspanervaring als ik en je mening wordt zeer gewaardeerd.
ik voel me hier wel als een groentje onder de mannen met ervaring.
Hele sjieke combi. Doe je dat biezen zelf?
ja maar is veel makkelijker als je zou denken. Ik heb een meter wrapfolie gekocht en daarvan snij je strookjes van de gewenste breedte en plak je er op. als je op YouTube wrapvideo's bekijkt zie je dat je dat gerust een keer of vijf los kan trekken als het niet naar je zin zit. Zit het naar je zin dan even met de fohn er over en nog een keer aandrukken en klaar. ik had bij voorbeeld op het zijspan spatbord een strook van 5cm aangebracht maar oma vond het niet zo mooi als een smalle op het voorspatbord, volgende dag de strook los gepeuterd en een smallere er op en ik moet toegeven dat ze gelijk had. bochten plakken is zoals je ziet eenvoudig en zeker als je nog kunt corrigeren terwijl je bezig bent en dat valt met een penseel niet mee.
Jullie weten van het bestaan van plakbiezen? Gewoon, op een rolletje van 10 meter??
ik ken dat ook maar kon het niet vinden in de keur die ik mooi vond en vond in de kleurenwaaier van de folieleverancier de juiste kleur(pherle white), omdat ik eerst van plan was grotere vlakken te maken was wrapfolie een oplossing en heb ik dat besteld later kwam ik tot de ontdekking dat een klassieke bies beter bij de combinatie paste en door het zelf te snijden was ik ook niet aan een maat gebonden. ik heb nou wel zoveel over dat ik nog wel vijf spannen kan doen dus als de kleur je aanstaat
laat maar horen
Ik plak altijd een bies met finelinetape. Kleur maakt niet uit. Als het een uitlopende bies wordt, plak je gewoon tape op elkaar, en op het gewenste punt laat je ze wijken. Als het lijnenspel klaar is, dan plak ik met dezelfde tape de eerdere geplakte biezen af. Handig is dan om verschillende keuren te gebruiken. Als alles afgeplakt is, haal ik de eerste biezen weg, een keer met de verfspuit erover in de gewenste kleur, alle tape weghalen en laten drogen. Daarna de volgende kleur en als laatste een laag blanke lak. Voordeel van deze methode dat je 5 mm biezen ook overal 5 mm zijn. En je bent vrij in kleurkeuze.
Als je wat ervarener bent, dan doe je het nog anders. Eerst de hele handel in de kleur van de biezen spuiten. Dan biezen afplakken, en dan de kleur (in dit geval dus rood) spuiten. Plakband weg, aflakken, klaar. Gaat sneller, maar dan moet je wel je plan klaar hebben.
Lassers hebben met hun lasvolgorde ivm kromtrekken. Verspaners het hun bewerkingsvolgorde ivm met opspannen. En spuiters/schilders/decorateurs hebben hun kleurvolgorde in verband met dekken en afplakken. En buiten dat komt er een 'beetje' ervaring en gevoel bijkijken. Als je nooit zakkers spuit, of er nooit verf onder de tape loopt, dan kun je niet spuiten, want dan ken je de grens niet......
