Het nieuwe jaar begonnen met een oliewissel ,
Die oostenrijker die heeft zo heeft bedacht mag van mij de $#%£¥×$&#*@ krijgen.
Maar goed het zit erin.
Nog even de quickshifter van folkies monteren en dan is hij er weer klaar voor.
gaat dat lang goed, z'n shifter op een 990 duke?
Of is dat niet schadelijk voor de bak, als die maar op de juiste manier is gemonteerd.
Bij een juiste instelling zou het geen probleem moeten zijn.
Ligt er denk ik ook aan hoe je hem gebruikt.
Ik gebruikte de qs alleen als ik serieus aan het doorrijden was. Voor de rest gebruikte ik nog gewoon de koppeling.
Met QS gaat heel snel heel hard.
Had de QS vorig jaar wel een keer nodig toen ik achter iemand aan zat op de dijk ~[/size]
En waar sluit je hem op aan?
Jip klopt die zijn nl 3 polig sd 2 polig masr werkte prima eenmaal de juiste instelling gevonden te hebben ( zit te veel op vindt ik ) die healtech . Zoek eigenlijk ook iets met minder poespasDe Annitori is ignition-cut.
Je lust de stekker die op de bougiedop zit.
Ik zie op de site van hun dat sd 2008+ en sdr hetzelfde kabelboom(pje) gebruiken.
Denuff had toen wel iets van een probleem omdat de bougiedoppen van een SDR anders zijn en een iets ander kabelboom(pje) nodig had, maar dat ging geloof om een Healtech QS.
dijkjes :O
ik moet het doen met de eifel/ardennen :
