*** Het ZX9R topic - deel 21 "Op zoek naar nieuwe leden"***
Zou persoonlijk niet voor een 180 achterband gaan misschien een hogere achterband 55 😉
een zx9r gekocht
Welkom Gyss met deze mooie motor in de mooiste kleur :)
Welke remschijven heb ik geen verstand van maar ik weet wel dat het heel belangrijk is dat je de remklauwen uit elkaar laat halen en goed laat reinigen. Het is een bekende kwaal van de 6 zuiger dingen dat ze vrij snel vast gaan zitten.
Voor banden kijk ik altijd in dit topic: http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/423737/Alles-over-motorbanden-Deel-7-1.html
Volgens mij werkt het averechts als je een smalle band op een brede velg monteert.
Ik heb hier nog een open shark uitlaat liggen. Die mag wel voor een zacht prijsje weg.
Welkom! :W
Ik zou lekker de maat erop leggen die erop hoort. Dat is voor gewone sterveling meestal de beste optie...
Verder :^ ...Trillende remmen zijn vervelend en kunnen vaak verschillende oorzaken hebben. Kijk dus goed alles na anders heb je het achteraf nog niet opgelost of komt het alweer snel daarna terug...
Poets update O-)
Als je goed kijkt zie je dat een schroefje mist, waarschijnlijk niet essentieel.
Mooie motor in die kleur, lijkt redelijk precies op de mijne. :)
M.b.t. de remmen, als je de klauw er afhaalt en een smalle steeksleutel ofzo tussen de klauw doet, paar keer knijpen in de voorrem, komen de zuigers naar buiten (niet er uit laten ploppen). Die even goed schoonmaken en met zo'n schuursponsje even glad maken weer, wss zit er zo'n randje op. En je remolie vernieuwen vervolgens. Bij mij kwamen toen maar 3 van de 6 zuigers naar buiten, dan gaat je voorschijf ook trillen en remt hij vrij slecht. Zuigers er uit kan ook, maar dan moet je alles ook weer ontluchten.
Ik heb het ook gedaan en toen remde die weer als nieuw :)
Hoi! Ook ik heb na het behalen van mijn rbw een zx9r gekocht. Heel wat anders dan de cb650f lesmotor of de XR die ik eerder heb gehad! Wat een beest, heerlijk ding!
Heb deze motor voor een leuke prijs kunnen kopen, moet dan nog wel wat aan gebeuren. Zit ook een extra blauwe kappenset bij. (iemand ruilen tegen twee goede voorschijven? :P )
Graag ontvang ik jullie advies over het volgende: Voorrem is niet ideaal, remschijven lijken krom (trillende rem). Welke vervangingsschijven raden jullie aan? Hier in de buurt zit een man die voor 245 gebruikte schijven + nieuwe blokken plaatst. Ik zat er aan te denken om dit te doen.
Achterband is vierkant, ding wil voor geen meter door de bocht. Wat voor achterband raden jullie aan? (Zit nu een 190 om, ik verwacht dat een 180 beter stuurt?) Ik zal in ieder geval het bandentopic even doorspitten.
Tja en de demper.. heel beschaafd.
Nog dingen waar ik bij deze specifieke motor op moet letten?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Ik heb er een 190 band opzitten en voor de openbare weg kan dit prima. Heb er +- 6.500km op gereden, geen circuit. Nu weet ik ook niet hoe een zx9r rijdt met een 180 band aangezien ik het beestje vorig jaar heb gekocht met een 190.
Bedankt voor de reacties, dan laat ik er mooi een 190 om zetten! Betreffende de remmen, ik ga naar die man toe die ze reviseert, dan laat ik hem inschatten of de schijven ook vervangen moeten worden of alleen de klauwen gereviseerd.
@Kabout puntmuts. Ik stuur je nog een PB als ik de andere zaken geregeld heb, fijn!
Wat een behulpzaam forum zeg :D
Remklauwen reviseren zou je ook nog zelf kunnen doen.
Bij het vervangen van de schijven altijd nieuwe remblokken steken.
'*** HET ZX9R TOPIC - DEEL 21 "OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN!"***' > '*** Het ZX9R topic - deel 21 "Op zoek naar nieuwe leden"***'
Kabout :?
Anyway, effe die haai uit de schuur gehaald en op de 9 geschoven. Ziet er niet verkeerd uit.
We zitten inmiddels al op pagaina 9 _O-
er ontbreekt geen boutje hoor , bij mijn ex zx9r 2002 en mijn 2 huidige ZX7RR's is dit ook zo . en ook volgens het wphb hoort het zo :Y
Ah, bedankt voor de info :)
Dus je bent terug gegaan van een ZX-9R 2002 naar een ZX-7RR?
Een echte 7 specialist dus :t
yep ben van een zx9r naar een zx7r gegaan nadat ik eens op een 7en gereden had en me daar eigenlijk beter op voelde , daarna nog 2 zx7rr's bij aangeschaft waarvan ik 1 op circuit gebruik
Inderdaad ! Tijdloos model
Maar voor het circuit zijn er wel "betere"fietsen , al zit ik zelf te denken aan een extra zx9r voor op t circuit :P
Hij kan zo weer opnieuw in de 2018 catalogus watmij betreft 😉
Dan wordt het toch een catalogus in een ver land, zelfs de 2018 ZX-6R komt er hier niet meer in
Terwijl deze elders nog wel te koop is https://www.kawasaki.com/Products/2018-Ninja-ZX-6R-ABS
Doen *O*
De tweedehands prijzen zijn nu zo laag dat je het daar niet voor hoeft te laten.
Of je koopt een ZX-7R, die zijn zelfs nog goedkoper te vinden.
Iemand nog een tip om dit stuk oud ijzer nog een beetje fatsoenlijk te krijgen?
Met belgom poets je de verf eraf. En met andere middelen krijg ik het niet netjes.
Ik heb mezelf maar eens nuttig gemaakt vandaag. Tijd om de velgen een beetje aandacht te geven :)
Ik denk dat ik ze de kleur van het onderkuipje geef, dat is naar verwachting mooier dan het blauwe.
Ik heb deze motor een beetje als voorbeeld gebruikt voor mijn eigen motor.
Deze foto's heb ik gevonden op bikepics.com. Er staan nog veel meer mooie niners op die site.
Foto van een ( bijna ) originele ZX9R uit 2002 kleur groen
Eigen ontwerp
Zo zag mijn motor er uit toen ik hem kocht in 2010
En zo ziet hij er nu uit in 2018
Die 4de foto waar komt deze kleurstelling vandaan? Echt vet👌👌 hebbe hebbe hebbe ook nog steeds verlief op de groene 2002😁
Idd ik vind dat het 2002 model ook de mooiste kleurencombinaties heeft.
Oke, de een wil een groene en weer andere willen een blauwe, oranje of grijze.
Ik vind ze allemaal wat hebben. Ik heb ooit eens het idee gehad om ze in alle drie de Nederlandse kleuren aan te schaffen.....gewoon voor de heb......
Die velgen van jou kunnen wel een opknapbeurtje gebruiken.
Laat je ze spuiten of poedercoaten ?
Ik heb de wielen van mijn ZZR ooit eens laten spuiten. Ik heb ze eerst laten stralen en daarna laten spuiten. Erg mooi :9~
Ik heb toen wel meteen de wiellagers vervangen na het stralen
