Een maat van mij heeft ook een YZ450 met kenteken. Ik meen dat het destijds via Duitsland makkelijk ging. In het oosten van het land zat ook een crosszaak, die dit deed.OP het internet staan diverse Yamaha YZ-tjes te koop met kenteken.
Nu vraag ik mij af in hoeverre die kentekens rechtsgeldig zijn?
In alle gevallen betreffen het kentekens van originele Yamaha WRen.
In sommige gevallen zijn het op kenteken oudere WRen met stalen frame terwijl de YZ recenter is met een alu frame.
Zolang je natuurlijk geen controle krijgt zal het wel goed gaan, maar "wat als?":
-Je een ongeval krijgt waarbij je motor ter controle meemoet voor nader onderzoek?
Trekt de verzekeraar haar handen dan van deze motor af?
Krijg je vervolgstappen, boetes e.d.?
-Er een apk komt waar ze erachter komen dat het kenteken niet deugt?
-Of een "wok-status" krijgt na een controle van een wakkere agent?
Wie heeft er ervaring met "vaute" kentekens?
Sterkte. Ik zal even kijken of ik de foto's nog kan vinden. Als de kop er toch af moet, slijp dan de bochten maar door, dan kan je makkelijker de flenzen operatief verwijderen.Toch hier maar even aanmelden. Ik heb in oktober een TT600 uit 1987 opgehaald als sleutelproject. Het blok zit vast, dus ik moet hem maar eens rustig uit elkaar trekken.
[afbeelding]Ben benieuwd wat er vast zit. Ik heb er een hoop opgeknapt, maar vastzitten nog niet meegemaakt.
De eerste uitdaging is nu de uitlaat, want die zit ongelofelijk vast. Alsof iemand hem vastgelast heeft.
Alles wat niet destructief is, kan geen kwaad om te proberen.Ah, dat zijn plaatjes die weinig hoop geven.
Eerst nog maar eens met een brander aan de gang dan. Proberen kan geen kwaad.
Dodemansknop?
Zijstandaard?
Is er nog iemand die z n xt600e kwijt wil ,ik heb nog een retegoeie 350 als inruil.
https://www.2dehands.be/motoren/acc...okken-blokonderdelen/yamaha-xs-393073431.html
Nog 4 takt vintage zijspancrossers hier ? Of leuk om in een TT frame te bouwen ?
Ik heb hier wel een een XT600e bj '98 staan die weg mag.
Staat al een hele tijd stil.
XT350 heb ik niets aan.
Accu in goede conditie?
