roger_SV
Nieuw is beter! ....... Nee, toch niet.
- 5 apr 2015
- 8.723
- 2.473
Volgens mij gaat dit lastig. In elk geval niet als het origineel werkt (knipperen of branden). Eén draad van de sensor in de tank krijgt bij ingeschakeld contact of altijd spanning. Bij een volle tank komt er geen spanning op de uitgaande draden. Zodra je nog 3 liter hebt komt op 1 van de twee uitgaande draden 12V, en als je aan de laatste 1,5 liter bent begonnen komt op beide uitgaande draden spanning. Dit gaat via de kabelboom naar het dashbord en het printplaatje daarin 'rekent het om' naar een knipperend of permanent brandend benzinelampje.
Het enige wat je zou kunnen doen is een 12 V lampje tussen één van de twee afgaande draden zetten (3 liter of 1,5 liter, net wat je wilt) en de ander kant van het lampje op massa aansluiten.
Knipperen gaat ie niet doen, maar je krijgt in elk geval een waarschuwing bij de laatste 3 of 1,5 liter. Net welk draadje je als voeding aan het lampje aansluit. Ik weet dat velen het benzinelampje zoals dat op het KOSO dashboardje zit om bovengenoemde reden ook niet aan te praat krijgen .. Succes!
