yamaha majesty 400
Kan geen kwaad.
Het zijn geen scheurtjes in het gietstuk, het zijn afdrukken van scheurtjes in de gietmal.
Een gietmal krijgt bij elk gietstuk te maken met enorme temperatuursverschillen, naarmate zo'n mal ouder wordt komen er scheurtjes in maar zolang die niet te groot zijn heeft dat geen invloed op de kwaliteit van het gietstuk.
Als er na veel gietbeurten door die temperatuurstress meer scheuren in de mal komen kan het tijd worden voor een nieuwe mal maar dat is afhankelijk van de prijs van de mal en hoe belangrijk een glad oppervlak is bij het gietstuk.
Bedankt voor de info.
Heb vandaag een nieuwe riem geplaatst het bleek dat de verkeerde (41-00) versie erop zat.
Nu de juiste met (41-10 ) aan het eind van de versie nrs .
Tip :
Ook nog uitgevonden dat je door de poelie met nieuwe riem erin.
met clutch
Heel mooi over een ronde hamersteel kan rollen,(in lengte richting)
zodat de riem mooi diep in de poelie komt te zitten voor juiste montage
Groeten
zuunig :Als het een vliegtuig motor was zou ik er niet meer mee willen vliegen.
Op een scooter ga je dan misschien wel vliegen :]
Na 8,5 jaar heb ik de 100k gehaald met mijn Majesty YP400 ABS en 2 dagen later had ik de opvolger, een nieuwe zwarte X-Max 400 ABS. Die ben ik nu aan het inrijden.
Dus dit is waarschijnlijk mijn laatste berichtje in dit forum. Ter lering en vermaak bij deze het onderhoudslogboek en als je op mijn naam zoekt, kun je de grotere sleutelbeurten met foto's wel terug vinden in dit forum.
100.000!!!
En het was 's morgens vroeg naar m'n werk...
0 km 20081003
1054 km 20081021
motorolie + filter
eindaandrijving olie
5000 km 20090131
motorolie
10274 km 20090514
motorolie + filter
luchtfilters motor l+r en vario
remblokken achter
15547 km 20091002
motorolie
17263 km 20091110
IRC banden (half versleten v5mm+a3mm) vervangen door Metzeler Feel Free Wintec (v4.5-a6.5)
20371 km 20100324
motorolie + filter
riem vervangen
bougie
remvloeistof
25463 km 20100824
motorolie + filter
28994 km 20101109
remblokken achter origineel
29575 km 20110118
Metzeler Feel Free Wintec 120/80-14TL 58 S M/C M+S Front 981016000035716 42,70 €
Metzeler FEELFREE WINTEC 150/70-13TL 64 S M/C M+S 981016000035715 45,10 €
Luchthoorn Stebel Magnum TM/1 zwart hoge toon
ABS sensor voor nieuw, ivm vast in gat en doorgeknipt € 139.50
30511 km 20110205
motorolie vervangen (ring 12x20 alu)
eindaandrijving olie vervangen (ring 8x15 alu)
35098 km 20110528
motorolie vervangen
38224 km 20110920
riem vervangen (l buiten org=930 Malossi=910), oude 28.9mm
lichtere rollen (org 121 gram = 8x15 nu 110 gram = 8x14)
luchtfilters motor l+r en vario vervangen
40835 km 20111125
motorolie vervangen + filter
eindaandrijving olie vervangen (vulopening D12 > slang nodig van D10)
nieuwe bougie
rechts zijpaneel lipje achter afgebroken
kleppen gecontroleerd
naar kleppen kijken:
in 0.15-0.15 boven
uit 0.20-0.25 onder
net geen .25 links onder
42094 km 20111227
45042 km 20120317
motorolie
remblokken voor (sinter)
remvloeistof v+a
46525 km 20120504
remblokken achter (ivm rand remschijf)
47427 km 20120615
olie langs krukas > nieuwe keerring + o-ring + bus + olie
olie 2X (xx) onder max van peilstok
50440 km 20121005
Metzeler Feel Free Wintec 120/80-14TL 58 S M/C M+S Front (4mm 10gram)
Metzeler FEELFREE WINTEC 150/70-13TL 64 S M/C M+S (6mm 25gram)
remschijf A 3.5mm (nieuw 4.62mm)
remschijf V 3.1mm (2x) (nieuw 4.62mm)
motorolie vervangen + filter (Champion paste moeilijk)
53288 km 20130101
53288 km 20130102 / 20130308
Accu nieuw
Startmotor nieuw (oude koolborstels 11.5mm) org 1199 gram - RMS 1288 gram
54616 km 20130412
remblokken voor nieuw, 1 zijde (L) helemaal op, van sinter naar organisch, zuiger L erg vuil / roest
55206 km 20130426
olie (peilstok los R ingedraaid XX)
60543 km 20131108
motorolie vervangen + filter (peilstok los-half, o-ring onder filter d13à14x2)
nieuwe koper afdichtringen 2x
nieuwe bougie
riem vervangen, oude was 28.3mm
nieuwe rollen (oude 110 gram Malossi, nieuw 115 gram Polini)
nieuwe cam + sliders
bandenventiel d=±12mm
V-belt resetten: contact aan, stopknop aan, 3 sec stekker eraf, erop, herhalen en dan even V-belt zichtbaar
62070 km 20140112
64017 km 20140218
remblokken achter
65315 km 20140331
motorolie vervangen (peilstop los, xx van boven)
69051 km 20140719
remblokken voor, zijde cilinders meeste versleten, niet helemaal op, ondanks schurende geluid, zuiger l licht aangetast, iets remvloeistof eruit gehaald
70096 km 20140829
motorolie vervangen (peilstok los 4x onder max, vast 2x onder max, aanlegvlak 125mm min 100mm max)
Metzeler FEELFREE WINTEC 150/70-13TL 64 S M/C M+S (6mm 10gram)
nieuw binnenwerk ventielen, voor 1,5-2mm over
74394 km 20150101
75049 km 20150118
motorolie vervangen (peilstop los, oud net onder 5, nieuw half)
76102 km 20150215
2 nieuwe dimlampen
2 nieuwe stadslichten
77260 km 20150307
remblokken achter + remschijven voor en achter gaatjes open geboord
81285 km 20150703
motorolie + filter vervangen (peilstop los, half)
nieuwe bougie
84233 km 20151003
remblokken voor - zuiger L erg vuil / roest - gevijld voor lossere montage
85500 km 20151031
olie (voor 2x onder, na 2x boven, peilstok los)
87250 km 20160101 (20151228-20160123)
riem variomatic gebroken + kapje kapot (plakband)
rollen ver versleten, richting 24.5mm, niet vervangen
88763 km 20160304
Metzeler Feel Free Wintec 120/80-14TL 58 S M/C M+S Front (4mm 2x30gram)
Metzeler FEELFREE WINTEC 150/70-13TL 64 S M/C M+S (6mm 15gram)
90557 km 20160515
kleppen checken links onder ook 0.55+0.35 gemeten, andere 3x hetzelfde
0.15 - 0.15 boven links strak 0.15 rechts normaal 0.15
0.20 - 0.25 onder links los 0.20 rechts normaal 0.25
rollen vervangen
kapje in variomatic vervangen
olie (dop los, geen olie vooraf - 3x van boven na vullen)
eindaandrijving olie vervangen (50ml 10w30 en 200ml 10w40)
95222 km 20161016
olie (dop los, voor tm 5 - na 1x van boven)
99136 km 20170204
rv stadslicht W5W lampje vervangen (na wassen)
99212 km 20170206
richtingschakelaar open en schoon gemaakt + beetje vet (ging erg stroef als gevolg van wassen?)
99799 km 20170310
motorolie + filter vervangen (peilstop los, vol)
nieuwe bougie
nieuwe riem (rollen nog ok)
koppeling uit elkaar en gesmeerd
nieuwe remschijven en remblokken V + A
achter nieuwe remvloeistof
100160 km 20170316
verkocht
Kijk eens aan... nog eentje voorbij de ton.
Je hebt het allemaal echt heel netjes bijgehouden, alle details op datum en kilometer nauwkeurig.
En gefeliciteerd met de nieuwe aanwinst, hopen dat je daarmee net zoveel veilige kilometers mag afleggen.
Proviciat met je nieuwe aanwinst Stombo weer een yamaha en dat zegt genoeg.
En lering en vermaak geeft het zeker bedankt daarvoor.
Wat mij opvalt in deze lijst er is geen benzine pomp vervangen (die van hybride ook niet ?)
Het euvel met de Benzine pomp was uiteindelijk dat het > schoepenrad in de pomp van verkeerd materiaal was gemaakt< wat uitzet bij warmte. volgens yamaha Japan. Pas in 2013 is de juiste modificatie toegepast.
Dus niet wat altijd gedacht werd de ethanol in de Benzine als boosdoener
Groeten
Hoi allen,
Zijn er hier toevallig mensen die zelf al eens de balhoofdlagers van de Majesty hebben vervangen? Is dat een beetje te doen? Mijn balhoofdlager heeft zo'n typisch doodpunt en is dus aan vervanging toe. Nu heb ik een beetje rondgevraagd, maar de prijzen zijn niet mals. Heb zelf in het verleden vaak balhoofden in fietsen geperst etc. Nu lijkt het bij de motor grotendeels op hetzelfde neer te komen.
Hoi allen,
Is het nog gelukt met je balhoofdlagers?
Dag omaatje, da's lang geleden!
Het linker stadslicht van mijn Majesty 400 (2013) is helaas overleden, waardoor ik aan de linkervoorkant nu helemaal geen licht meer heb. Helaas vind ik nergens duidelijke informatie over het zelf vervangen van dit lampje, ook niet in de handleiding. Inmiddels is een nieuw lampje besteld en gearriveerd, maar het is me nog niet gelukt om dit klusje te klaren. |(
Als ik onder de kap kijk en voel zie ik een soort ronde (draaibare?) bevestiging, maar hier is geen beweging in te krijgen. Kan iemand mij met een tip op weg helpen? Voor de duidelijkheid: het gaat dus om de kleine lampjes links en rechts onder de normale koplamp en de high beam.
Ha Cris, pas ook een lampje van mijn scooter vervangen, zoveel mogelijk los geschroefd en gelukkig ging het bij mijn Scarabeo vrij makkelijk.
ik denk bij jou scooter moet je ergens achter het glas van de koplamp terecht zien te komen. misschien via dashboard.
Dus je hebt nu een majesty 400. met hoeveel km ging de x-max 250 de deur uit?
Groeten.
filmpje gevonden.
Hallo
Zijn er al majesty 400 eigenaren met een H4 led verlichting ?
graag advies:
Welke h4 led is een aanrader :t en zou kunnen passen in de majesty 400?
Groeten
Middag , weet iemand , ik denk het wel, of de Majesty 400 een motor vv heeft. Of een met een klem om de vv?? Dank alvast. Groet.
Het antwoord had ik jou in een ander topic gisteren al gegeven ;)
Er zijn maar een klein aantal motorscooters die fatsoenlijke (lange) doorlopende vorkpoten met dubbel kroonstuk hebben, en dat zijn respectievelijk: BMW C/GT, Yamaha Tmax, Kymco Xciting, Sym MaxSym.
Dawassum Mvg. Jan
hallo,
heb hulp nodig!!!!.
ben inbezit van een yamaha yp400 majesty uit 2006.
hij stopte ineens voor de deur en is niet meer aan te krijgen hij gaat wel rond en vonkt ook en uit de verstuiver komt benzine.
wie kan mij helpen
De achterrem van de Majesty was weer versleten; die rem is altijd een probleemgeval geweest, het hele verhaal staat eerder in dit topic.
Hybride in "yamaha majesty 400"
Nu rinkelden de blokken... Tijd dus om te sleutelen. Alles ging goed totdat de zuiger teruggedraaid moest worden. De mechanische parkeerrembediening moet immers worden gereset.
Ik kon draaien wat ik wilde, de zuiger ging niet in. Ik weet het aan de laatste grote beurt, toen zou dat mechanisme verwijderd worden maar ook met een lijmklem ging de zuiger niet naar binnen.
Sta je dan... ik moest dit toch echt zelf oplossen want zo kon ik er niet mee rijden.
De oplossing lag toch in de lijmklem en dan de ontluchtingsnippel iets openen. Er kwam een heel klein beetje vloeistof uit en toen stopte het.
De zuiger was nu net genoeg ingedrukt dat de schroefdraad van de parkeerrembediening schijnbaar weer pakte en ik kon de rest gewoon met de sleutel van de slijptol indraaien. Gelukkig...
Ik kan het niet anders verklaren dan dat de schroefdraad van het compensatie mechanisme uit de bijbehorende moer was. En dat terwijl één van de blokken pas halverwege was...
hallo,
heb hulp nodig!!!!.
wie kan mij helpen
hallo ik heb volgens het forum een reactie ontvangen van hybride maar ik kan het niet vinden.
als iemand weet hoe ik de ontstekingstijdstip kan controleren en op tijd zetten zou ik heel blij zijn.
...hallo ik heb volgens het forum een reactie ontvangen van hybride maar ik kan het niet vinden.
als iemand weet hoe ik de ontstekingstijdstip kan controleren en op tijd zetten zou ik heel blij zijn....
Tja, met die reactie zal waarschijnlijk mijn post hierboven bedoeld worden. Dat is wel een reactie, maar niet op jou.
Sorry, ik kan je niet helpen, vraag het anders eens in techniek.
Begin hiermee: Checklist niet startende motor
nu bijna 2 jaar later staat mijn majesty 400 op 62000. gewoon onderhoud geven , geen rare storingen gehad. ben nog steeds super tevreden ermee. Kijk wel steeds naar "vervangingen" maar kan het niet over mijn hart krijgen om afscheid te nemen.
Een hele stomme vraag waarschijnlijk. Maar welke koelvloeistof moet er in een yp400. Ik lees in de manual 50% antivries met 50 % gedeminiraliseerd water .
Maar volgens mij is koelvloeistof toch hetzelfde als antivries aangelengd met water ?? Of zie ik dat verkeerd.
Mijn zoon is in bezit van een Yamaha masjetic 400 2009, nu 1,5 maand in bezit tijdens de giga warmte stopte hij ermee , na een nacht te hebben gewacht starte hij weer.Motor is wel opgehaald door motoport , die wijte het aan de hitte en dat er vacuum in de tank ontstond , hebben ze een week overgedaan .
Nu 3 weken verder nog steeds dezelfde klacht , als je de tankdop los laat en doorstart geen resultaat , na ongeveer een uur wachten start hij weer .
HELP HELP
HELP HELP
In Apeldoorn, Hilversum, Made, Nijmegen en Rogat Zitten Exclusief-Yamaha dealers. Die kunnen het probleem zo oplossen, in een dag. Welke Motoport heeft je dit prutswerk geleverd.
