relais
Blade121090
27 feb 2016
22
Valkenburg a/d Geul
hallo,
ik ben mijn Yamaha R6 '07 terug aan het opbouwen na een ongeluk,
nu ontbreken mijn koplamprelais (2x), dit zijn de 2 "T-vormige" witte stekkers onder de koplampen, is er iemand met hetzelfde model en bouwjaar motor, of weet iemand toevallig WELKE relais daarin moeten?
dan kan ik deze bestellen en er weer in zetten.
bij voorbaat dank!!
linkerkant
Dan moet je weten wat er geschakeld wordt door dat relais .
tussen groot en dim licht of aan en uit en of je vanaf één relais twee lampen aanstuurt
Zonder dat soort info kan een ander je niet helpen of je moet een schema weten te vinden
http://www.r6messagenet.com/forums/pdf/2006R6Service.pdf
hier is een wiring diagram, ik kom er helaas geen wijs uit, er staat ook niets bij van welke relais erin moeten.
ik weet wel dat het pagina 8-17 is, component 83 headlight relay on/off, en component 84 headlight relay dimmer.
ook de kleuren staan erbij.
help :P
Kijk misschien even na of je die stekker nergens hebt uitgetrokken.
Soms zijn er relais die in een rubber hangen aan de carrosserie, misschien heb je die zo gemist.
Anders een elektrisch schema zoeken in een service manual, zodat je weet waar die stekker in moet.
Als je nergens de info vind, gewoon jouw of een dealer opzoeken met je vraag. Kleinere zaken zijn soms iets gewilliger om je te helpen.
Alvast succes.
