Chineesboer
Voorpoten andere look geven
Wel een verbetering ja, heb je ook echt meer zicht tijdens het rijden in het donker?
Welke stadslichtjes pas je hierbij dan? Ik zag dat dit LED-lampje er bij past. Kan je je originele 5W-lampje zonder problemen voor deze vervangen?
Waar zijn die groene lichtjes goed voor? Om als je door rood rijdt te kunnen zeggen dat je groen had?
Vandaag de ketting een tikje opgespannen..
Die philips white vision's wil ik ook nog gaan doen : die lampen heb ik namelijk ook in beide auto's en bevallen uitstekend!!
Moet wel even uitvogelen hoe ik de koplamp bij een GSX600F kan loshalen...
Het is een dagrijlicht voor achter bedoeld, dus rood.Die dagrijverlichting is toch wit?
Dus ja, inderdaad!Wit als die LED strip "uit" staat.
Zeer waarschijnlijk rood als die "aan" staat als er geremd wordt.
Als het een keer iets menselijker is om buiten te staan als het donker is zal ik een foto maken (of mijn vrouw vragen om het te doen, dan hoef ik minder acrobatisch bezig te zijn^^)Ik ben ook wel benieuwd naar het resultaat.
Heb ik ook overwogen... En... Uiteindelijk voor de minder makkelijke oplossing gegaan... terug kijkend weet ik niet zo goed waarom...Ik heb zelf een stripje boven de kentekenplaathouder die ook als 2de remlicht fungeert.
Een paar weken geleden kwam ik er achter dat een vorige eigenaar van mijn GSX-F 750 het achterlicht partij had veranderd, en dat de kentekenverlichting in het proces verdwenen was.
S
En natuurlijk het resultaat!
Ik heb nog een filmpje gemaakt, maar die lijkt niet compatibel te zijn met de forum...
Thanks!Staat netjes met dat frame omgekeerd, goed bedacht.
Ik zou zelfs zeggen dat het zo beter is! Ik vind een lamp die alléén aan gaat als je remt wel duidelijker!Even reageren op de 2de remlicht vraag:
Gewoon een keer op ebay gekocht. Was oorspronkelijk achterlicht + remlicht, maar toen ik hem helemaal aangesloten had, deed alleen het remlicht het eigenlijk nog.
Eigenlijk ook wel goed.
Smoelt lekker, nice
Ik heb een hersenschudding/kneuzing.Niet vandaag, maar gisteren speedometer joint + snelheidsmeterkabel vervangen..
speedometer joint was rond ipv 6hoekig, dus er werd geen snelheid meer weergegeven.
Kabel was optisch ook wel aan vervanging toe.
Nu kan ik weer zien hoe snel ik rij.
