Wat klopt hier niet? GS750 Schijf/rem/en lagers
Heb geen geweldig geluid via YouTube, of het ligt aan mijn telefoon. Maar schurende geluid komt volgens mij van de rem en is volgens mij normaal.
Dat geratel wat ik zacht erdoor hoor, zoals ik al zei heb geen geweldig geluid, denk ik de lagers.
Speling zou je moeten kunnen voelen, slinger in de schijf zou je hem iedere keer kort horen aanlopen.
Zou ook nog kunnen zijn dat ergens net iets aanloopt, maar dan de vraag wanneer is het begonnen en waarna? Wiel eruit gehad? Remmen los gehad?
Ik zou het wiel er eens uithalen en de lagers inspecteren.Wiel staat veel te snel stil,denk dat je rem aanloopt/niet goed vrijkomt.Zuigers eruit en schoonmaken.
Ok thx, Ik zou inderdaad de snelheidsmeter nog eens los kunnen gooien.
Lagers inspecteren gaat niet het zijn dubbel-z
Maar even paar lagers bestellen.
Moet dat persé skf zijn of mogen dat ook andere goedkopere typen zijn
De dure winkel
https://www.cmsnl.com/suzuki-gs750-1977-b-usa-e03_model34273/bearing_0812363027/
De redelijke winkel:
http://www.athenaparts.com/eng/products/view/4685/bearing-6302-2rsc3-skf
De slager om de hoek:
https://www.lagerboer.nl/a-49259286/6300-serie/6302-2rs-c3-snr/
En wie in de omgeving van Eindhoven - Weert kan deze trekken en persen?
Ik heb gevoel dat er veel ruimte in zit, maar deze hebben blijkbaar meer axiale speling:
C3, maar ik heb het idee dat het vet eruit is.
Bedankt voor de link!
Haal de klauw eens van de schijf en draai dan nog een keer. Als deze niet soepel draait dan lagers vervangen.
Draai je stuur ook eens helemaal naar een kant en hou deze stevig gedrukt in de maximale stand. Probeer nu je wiel van links naar rechts de duwen met je andere hand. Elke speling die je kan voelen is te veel. Ook dan lagers vervangen.
Als daarna het probleem blijft dan de zuigers van je remklauw goedschoonmaken met een tandenborstel en remmenreiniger. Daarvoor moet je de remklauw demonteren (niet uit elkaar halen) , remblokken en uit en dan de zuigers gedeeltelijk naar buiten pompen met je remhendel. Let op ze mogen er niet uitkomen.
Na het schoonmaken weer terug duwen met de hand.
Als daarna het probleem blijft dan moet de remklauw wel uit elkaar en gereviseerd worden.
Je schijf is een beetje krom zo te horen maar ik denk na het bovenstaande wel mee te leven. Wil je toch vervangen ga dan naar www.jossmit.nl
Lagers bestel ik bij lagerboer.nl
Als je wat voelt in de lagers met je vinger in het asgat dan zijn ze versleten, vet eruit of vet is hard geworden.
Als je echt andere schijven moet hebben heb ik nog wel een set liggen, maar die schijven van die oude fietsen heb ik nog nooit krom gezien.
Dingen zijn 7mm oid :P
Bedankt voor de antwoorden.
Brammer dus niet, zal ze maar online kopen
Janzzz:
1 : Remklauw eraf:
https://youtu.be/4e029k6L2k4
3:
Remklauw is febr 2015 uit elkaar geweest, schoongemaakt.
Pas in febr 2017 is er vd machine gebruik gemaakt.
Had alleen geen zin om € 74,= aan rubbers en dustcovers /boot te betalen.
Heb die van een 4 oude gehaald.
Foto's van Schoonmaken:
https://1drv.ms/f/s!AtdsonugPfA6gZpL9FV_owxokY9mqQ
2:
Dat met dat stuur ga ik proberen.
Stuur:
zijdelings speling, ik denk op velg hoogte 1-2 mm axiaal.
4: Schijf, daar zit ik een beetje mee, een Originele GS 750 Single Disc.
Maar liefst €216 tot €250 NOS bij CMSNL
Kwasuz , zijn inderdaad dikke schijf maar deze lijkt een poging te wagen en loopt iets aan (1ste filmpje) of dat moet komen door die axiale speling op het lager
Janzzz:
1 : Remklauw eraf:
3:
2:
Stuur:
Yep, duidelijk versleten lagers.
Ik begrijp dat je niet veel wilt uitgeven. Dan kan je er voor kiezen om te kijken hoe het rijd nadat je de lagers vervangen hebt. Denk wel om je veiligheid. M.a.w. zorg dat je remmen goe functioneren.
Als je toch een remklauw revisie doet doe het dan goed en vervang alle rubbers door nieuwe. Maar goed als die tweede handse er nog goed uitzagen zal het voorlopig wel goed gaan. Hoe schoon en glad heb je de zuigers en de boringen gemaakt. Als je het goed hebt gedaan zagen ze er weer als nieuw uit.
Uitleg. De pistonseal/ afdrichtrubber in de boring moet de zuiger weer iets van de schijf aftrekken als je de rem los laat. Als dat rubber niet goed mer is of de zuiger maar iets te stroef loopt dan gebeurd dat niet en loopt de rem aan.
Bedankt voor allen informatie.
Deze week ga ik nieuwe lagers erin zetten.
Misschien toch kijken voor nieuwe rubbers, machine heeft toch al zo'n 2k gekost aan onderdelen/revisie.
Kijken of dat het euvel is (vermoedelijk wel.)
