PaulNijenhuis
Gister deze binnen gehad, nu ff wat lekker weer en wat tijd en dan zitten ze erop!
Waar het wel nodig is, is vaak op snelwegen waar geen verlichting is en dan ook geen auto's.
Ik zie bijna niet in het donker namelijk.
mag niet maar het is niet anders
Over de koplamp kan ik dan weer wel een betere uitspraak doen
Zoals kapiteinkoek al aangeeft, check eerst eens hoe de complete unit erbij staat. Mocht alles goed staan, inclusief de afstelling van de lamp, en je bent nog niet tevreden met het licht wat de lamp produceert dan is xenon of led een hele goede keuze.
Bij mij was de unit in goede staat, zo ook de reflector, echter was ik niet tevreden met het licht. Eigelijk hetzelfde verhaal als dat wat je aangeeft.
Ik heb een Led koplamp besteld, deze ingebouwd en afgesteld en het licht is nu gewoon top!
Wel moet je erg goed opletten of de lamp niet te groot is voor de behuizing. Ik kan je verzekeren, de ruimte valt tegen....
Mijn lamp is te groot voor de originele behuizing, dus ik heb ruimte gemaakt aan de achterkant en vervolgens afgewerkt met een rubberen slang om scherpe randen te voorkomen.
Om even een impressie te geven hoeveel licht er vanaf komt heb ik een klein filmpje gemaakt. Deze staat in onderstaande link. Let wel, dit filmpje is overdag gemaakt. verder nog een foto van de motor met normaal dimlicht en groot licht
Dimlicht
Groot licht
Filmpje in garagebox
https://www.youtube.com/watch?v=t_CNeoCd2kw
Extra spots zijn leuk totdat er wat gebeurt. Aanrijding in het donker, vraagt men aan de automobilist wat er gebeurt is: Uh ja ik werd verblind *wijst naar extra spots op de motor*. Succes met uitleggen aan je verzekering
Mwa dat loopt echt wel los zolang je ze maar niet verblindend monteert. Er rijden genoeg motoren op die manier rond en alleen al door de driehoek vallen ze me sneller op in de auto. Waar ik wel een hekel aan heb zijn de figuren met verblindend licht/grootlicht. Ik krijg dan de neiging om even geen ruimte in de file te maken, maarja, dan blijft ie je verblinden achter je.
2500 euro vindt ik veel geld voor een gs500.
Overigens ga ik binnenkort een dagje Frankrijk doen, mede dat ik wel eens ergens anders wil rijden dan in Nederland. Ook is Frankrijk voor mij in +/- 90 min te rijden.
Het is nog niet mijn route die ik waarschijnlijk ga rijden op 1 dag, maar dat zal wrs door naar Amiens worden en dan weer terug omhoog. Goed voor +/- 800km
Zoiets had ik in gedachten.
Welkom James
De meeste GS500 zijn via de rubbers tussen carburateur en cilinders op 25 KW gezet.
http://www.motor-forum.nl/forum/lis...5kW-begrenzer-verwijderen-inlaatringen-1.html
gaat wel over en 4 cilinder, maar het principe is hetzelfde
Hallo Allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en heb net mijn rijbewijs met code 80 gehaald.
Nu leek mij een gs500 f wel wat. Ik zag er eentje op markplaats staan (https://www.marktplaats.nl/a/motore...da871b0d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr), Maar deze is helaas 25 kw. Nu was ik benieuwd of deze makkelijk is terug te zetten naar 35 kw.
Het gaat me hierbij niet om hoe het met RDW en verzekering zit, maar vooral om het technische verhaal. Hoe is dit waarschijnlijk gedaan en is dit makkelijk zelf te doen? En wat zijn ongeveer de kosten van het laten doen?
Ik heb al gezocht, maar kon nergens een duidelijk antwoord vinden.
Alvast bedankt!
Edit: ik heb al contact met die persoon gehad, en die wist er maar weinig van. Dus aan hem vragen heeft maar weinig zin.
Mooi speeltje. Dit zijn heerlijke en goede auto's....Heb zo goed als een nieuw ( import ) speeltje op 4 wielen erbij naast de gs500 :-). Kwam ik vandaag tegen op het werk en vroeg of die te koop was. Eigenlijk voor de handel en na overleg hebben ze hem voor 1 dag gereserveerd voor mij. Heb de auto na het werk even op de brug gezet en nergens roest te bekennen op het carrosserie.
De gs gaat niet weg, maar zal minder mee gereden worden.
Is dit de 180 paardjes versie?
