beegeegerrit
- 26 mrt 2010
- 442
- 114
beetje hulp gevraagd, heb een gear indicator gekocht omdat mijn zoon ook begint op circuit te rijden en zo makkelijker weet in welke versnelling hij zich bevindt
om deze aan te sluiten heb ik 1 connector om op de speed sensor aan te sluiten => geen probleem
heb een rode losse draad die moet op een 12v gevoede draad die stroom krijgt vanaf contact is op gezet => geen probleem
heb een groene draad die moet op een van de pick up coilsensor draden worden aangesloten maar staat niet bij op welke
de grijze of de zwarte die d.m.v. een connector overgaan in een blauwe en een wit/rode
blauw gaat naar de speed sensor vermoed ik volgens schema
wit/rood gaat naar PU+ volgens schema
geen idee wat PU+ inhoud btw edit: is blijkbaar in de cdi unit maar daar weet ik nog niks mee
wie o wie kan de gouden tip geven
