heb een raar probleem met honda 750 vfr 1991 , hij start niet , carbs krijgen benzine en er is ook een vonk , wel loopt 1 carb over
de motor reed eerst goed ,alhoewel hij vaak er even door moest komen ,ofwel liep even op 2 poten ,en dan pas voluit .
na wat revisie van kuipwerk en anders stuur ,starte hij niet meer ,toen allerlei elektrische aansluitpunten schoongemaakt en ingespoten en hij deed het weer ,
maar na 4 weken stilstand weer hetzelfde probleem ,weer wat ingespoten hier en daar en hij was weer vertrokken ,
4 weken later weer van hetzelfde alleen nu is hij niet meer weg te krijgen , weet ondertussen wel niet meer hoe de bobines aangesloten zaten d.w.z de + en de - primaire windingen maar toen hij draaide leek dit geen verschil uit te maken hoe ze waren aangesloten ,alle draden die ik heb gemeten komen door
Dus alles vonkt alleen zie wel eerder een vonk overslaan tussen bv: uiteinde bougies en frame dan tussen de punten , heb zelfs al andere CDi geprobeerd wel van type 1995 maar zelfde probleem
