Werking hydraulische koppeling Suzuki GSX1200
joebiker
16 dec 2007
351
100
Turnhout
Beste Forumleden,
Is het mogelijk?
de nodige kracht voor het ontkoppelen van de hydraulische koppeling te verminderen?
Het gaat om een suzuki gsx 1200,
Heeft iemand dit al aangepast?
of zijn er onderdelen in de handel verkrijgbaar?
Groeten Joebiker.
Ik denk dat je dit hetzelfde zou kunnen maken als de rem van een auto. (die is goed de doseren naar mijn mening)
Je moet niet de hydraulische verbinding onderbreken, maar de mechanische verbinding bekrachtigen tussen de hevel en de pomp. (of tussen de cilinder en de koppelingsplaat)
complex zal het zeker wel worden.
De complexiteit van het systeem is met de hydraulische oplossing al vrij groot t.o.v. de klassieke kabel he..
Er rijden honderden motoren rond met aangepaste koppelings hydrauliekdelen. Dat werkt prima, omdat er vaak afstel mogelijkheden op zitten zodat je de slag die je over houdt precies overeen kunt laten komen met het juiste deel van de originele slag.
Zover ik weet is er geen enkele vorm van koppelings servo als serieproduct beschikbaar, elektrisch noch op vacuüm.
