Wat klopt hier niet
Millencolin
15 aug 2013
1.285
40
Baarle-Hertog
Ik ben blij dat ik niet over de snelweg ging toen de borgring los kwam.
En dus de moer verdwenen was.
Er zit geen spacer tussen, en na aandraaien zit het voorste kettingwiel vast zonder speling.
Het voorste kettingwiel (33) schuift op de uitgaande as, en de borgplaat (34) valt in dezelfde vertanding.
De moer (35) heeft aan de binnenzijde een uitsparing zodat ie op het borgplaatje/kettingwiel klemt en niet op de vertanding.
Als je speling over houdt is je voor kettingwiel te dun, of gebruik je een verkeerde moer.
Zal dan inderdaad nr.18 ook klemmen als ik het goed zie. De kamer in de moer zorgt er dan voor dat het borgplaatje ver genoeg op de spline-vertanding zit om niet los te kunnen raken.
Kan zijn dat ik m verkeerd om heen gemonteerd of t de verkeerde is natuurlijk.
Vanavond nog s kijken voor de zekerheid.
Lijkt wel op iets dat vlak is, op een tafel leggen en dat er aan één kant iets onder zit. Zo beweegt ie in ieder geval.
De moer is aan een kant vlak. Aan de andere kant zit er diepte in.
Waarom zou dat toch zijn? :+
