Dieker
Vraagje, ik heb een Yamaha Fazer FZX700 (o ja, uit 1987 US versie) staan waar ik wat reparaties aan mag doen. Eén van de dingetjes is dat hij afslaat als hij warm wordt. Koude start geen probleem, na een korte choke periode loopt ie prima. Na een kwartiertje of zo, begint hij iets te stotteren, op 3 cilinders lopen en slaat daarna af. Dan is hij ook niet meer aan de praat te helpen. Tijdens het doorstarten lijkt het alsof hij aan wil slaan maar doet dat dan nét niet. Als hij het wel doet, dan kan ik niet aan het gas zitten, anders slaat hij alsnog weer af. Dit was niet op gewone benzine maar een liter met een flesje Forte 1. Dit om de carbs ook een cleanbeurt te geven.
Nu dacht ik eerst dat er vervuiling in de tank, filter en evt. carbs zit. Tank is nu schoon, filtertje is vervangen. Maar nu ik dat los heb gehaald (airbox geheel weg, carbs zitten nog op het blok) glimt alles mij tegemoet. Helemaal schoon zover ik kan zien.
Boven in de carbs zitten van die zwarte cilinders, die de het gat nagenoeg afsluiten. Is dit de choke? Moet die niet reageren op de chokebediening? Dat doen ze namelijk niet.
Wat zijn mogelijke oorzaken? Komt het iemand bekend voor?
Alvast bedankt voor de info!
