Even de tenere uitgelaten
Isle of man TT bekeken
Beetje het eiland verkend
Point of Ayre
Na een zeer contente periode met de koffers heb ik vorige week bij heavyduties een setje chrashbars besteld met nog wat andere kleine zooi, maandag mail gekregen dat ze het bij dpd hebben afgegeven met track & tracecode erbij en vandaag al binnen. Het digitale geld deed er nog langer over dan het pakket zelf.
Maar goed, spullen zien er goed uit, hopelijk vandaag of morgen wat tijd om te installeren en dan in het weekend de ten nog eens uitlaten.
Wel een raar gevoel om een geld uit te geven aan een stuk metaal om wat plastic etc te beschermen. Maar vanwege een nakende reis naar Marokko op mezelf wordt het me wel aangeraden. Al is het maar voor extra spul aan te kunnen hangen.
Foto(s) volgt nog
Mooi! Aan de spullen van Heavy Duties ga je nog heel veel plezier beleven! Heb zelf ook crashbars en de koffersNa een zeer contente periode met de koffers heb ik vorige week bij heavyduties een setje chrashbars besteld met nog wat andere kleine zooi, maandag mail gekregen dat ze het bij dpd hebben afgegeven met track & tracecode erbij en vandaag al binnen. Het digitale geld deed er nog langer over dan het pakket zelf.
Foto(s) volgt nog
Van www.heavyduties.romooi merijnw , welk merk crashbars is dit ?
Ziet er goed uit! Het was inderdaad wel even een gedoe, zeker onder de motor waar de crashbars samen komen dacht ik. Maar zijn inderdaad super stevig en kunnen wel wat hebben!Ik heb dezelfde crash bars, juist geïnstalleerd. Maar wat een gedoe was dat, er is 1 bout van die moeilijk te verwijderen was, [afbeelding] Zit in het midden boven de carterbescherming. Volgens de Roemenen gaat afslijpen het gemakkelijkste maar gewoon losdraaien gaat ook wel, alleen wat vervelende hoek om in te werken. Nu ik heb ook niet van alle materiaal, ik koop stilletjes wat bij dus met wat professioneler gereedschap zal het vast sneller gaan.
Maar hij hangt, en het is zo stevig als een huis. Ik heb er ook zwarte blokjes bij gekocht om spanbanden gemakkelijker door te sjorren zodat ze op hun plaats blijven. Nu kunnen we weer wat veiliger rondtoeren
M'n eerste conclusie van je probleem is dat ie naar lucht snakt, kijk filter ff na... en als omstandigheden het toe laten even zonder filter proberen. mss wat teveel stof gehapt onderweg?Probleempje met de Ten, wie weet kan iemand helpen. Ik zit in de Dolomieten en de motor loopt niet helemaal lekker. Stationair loopt hij opeens nog maar tussen de 800 en 1000 toeren, boven de 5000 toeren begint hij in te houden en hij bokt meer dan het hoort. Rustig rijden gaat nog wel, maar merk wel dat als ik flink gas geef wat vermogen mis. Iemand een idee wat ik terplekke zou kunnen checken?
Als het niet aan de luchttoevoer ligt verdenk ik hier de ontsteking of de benzinetoevoer. Bougie onlangs vervangen? Probeer eens een andere en bekijk ook de bougiedop en kabel goed. Veel regen gehad of door een rivier gereden?
Verder de brandstofleiding controleren op knelpunten. Heb je de tank kort voor vertrek nog er af gehad? Deze is heel vergezocht maar het kan ook de tank ontluchting zijn. Als die verstopt zit krijg je ook dit soort klachten.
Vanochtend even met de dealer gebeld, en die verdacht ook het luchtfilter of de gaskleppositiesensor. Vandaag een stuk zonder luchtfilter gereden. Motor liep wat soepeler en trok wat makkelijker door in toeren, maar nog steeds niet optimaal. Hogere toeren gingen beter, maar lager in toeren hield hij nog steeds wat in, al ging dat ook iets beter. Stationair lopen nog steeds heel laag in toeren. Eens kijken of ik ergens spul kan krijgen om het filter schoon te maken en opnieuw te vetten, anders kijk ik of ik een dealer kan vinden en haal ik wel een originele.
Zou zelf in jou situatie luchtfilter goed uitwassen in Biotex,werkt gewoon goed.
even laten drogen, is zo gebeurd als zon schijnt-en vervolgens gewoon droog zonder olie terugzetten.
(Teveel olie in/op filter beperkt ook de luchtdoorlaat,ook kan er olie mee naar binnen gezogen worden)
De Tp sensor kun je terplekke alleen controleren op kabelconnecties,anders alleen doormeten of vervangen, maar acht die kans klein.
