Prut_Potje
oepsJe doet echt iets fout met je linkjes pannenkoek!
Dit is de goede
Zal er op letten
Dit is de goede
Even een vraag voor de techneuten;
SV1K ‘03, volledig orgineel houdt in bij volgas
Probleem begint bij 9K toeren..
Checklist:
- Luchtfilter
- Valse lucht ergens
- Bougies
- Brandstof filter
Zie ik nog iets over het hoofd?
Afstellen staat nog op de planning zodra ik andere dempers heb gevonden..
Hoor graag als iemand nog andere suggesties heeft
Brandstoffilter zit in de brandstofpomp. Kom je niet zomaar bij; is immers geen los filter tussen de leidingen.
Zou eerder de bobine verdenken; die moet een krachtige vonk leveren bij hoge toerentallen..
Laadcircuit wel in orde?
of je gas kleppen van je injectie, secundaire klep of gas sensor, heb je die al gecontroleerd, als die niet goed mee lopen of de ECU verkeerde info krijgt krijg je ook een haperende motor.
Grote stap, Coert.Ik hoop, dat je je geluk mag vinden, in dat immense land. Welk deel van de states, kom je dan te zitten? Ik ben ook zo benieuwd wat je vriendin en jij daar gaan doen. Dus als we straks een meeting hebben, zie ik je voor het laatst en kunnen we elkaar de hand schudden als afscheid. Veel succes in je jacht op de greencard en je andere voorbereidingen. C U
Kleine udpate aangaande de lunch locatie.
Datum tourrit nog steeds 8 of 15 juli.
Suzuki SV650/1000/S/N Zomer Meeting
Mooie ritjes DannyfR6!
Die sportwagens zijn tenminste ook gekocht waarvoor ze bedoeld zijn.
Gassen met die hokken!!
Nog steeds beide oke!
Misschien om de animo nog even een boost te geven, ik heb van het weekend nog wat SV vakantie filmpjes online gegooid. Wellicht leuk om te kijken
SV650 vs Gekke BMW Z3 op de Jaufenpas
SV650 vs Aston Martin V12 Vantage
Stukje GrossGlockner Hochalpstrasse
Laatste stuk Stelvio, andere zijde
Dagje rijden Ducati Monster en SV650
Heeft iemand ervaring met het verschil in windgeruis tussen t standaard SV650S kuipruitje en n doublebubble variant? Gaat om t eerste model SV maar ben ook benieuwd naar eventuele ervaring in t algemeen.
Heb nu zelf zo'n doublebubble maar de wind lijkt precies op m'n kop geprojecteerd te worden...
