Ik had een held; die heeft het jarenlang volgehouden.
Tanktas is kut! Een Kriega US20 daarentegen is echt superfijn.
Klopt, zelfs eventueel met 12V aansluiting zodat je onderweg ook nog je telefoon kan opladen.Kijk, hier kan ik wat mee. Jammer dat er nog niemand is met ervaring met GIVI maar komt misschien nog wel .Ik zat ook te kijken naar Held, echter heeft deze niet het type tanklock kit die voor mijn motor geschikt is (voor zover ik kon vinden althans). Mijn tank zit namelijk onder het zadel, en zowel GIVI als SW Motech hebben een kit systeem waarmee ik deze alsnog voorop kan krijgen.
https://www.tenkateshop.com/media/c...ab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/8/1874262101.jpg
SW Motech heeft zoals ik zie wel een soort klem systeem onder de tas zitten ipv magneten, klopt dat?
Helaas zit mijn vriendin vaak achterop dus dat wordt een beetje lastig vastmaken. Al is het wel een mooie tas voor als ik solo ga toeren (of mijn vriendin haar A rijbewijs eens haalt )
Ik hoef ook niet echt een zeer grote tas op de tank hoor, wil nog wel alles kunnen overzien. Gaat enkel om wat spullen in kwijt te kunnen zoals telefoon, sleutels en portomonee bijvoorbeeld. 5 liter tas zou al voldoende moeten wezen.
Eens, prima ding van die Laidl. Geen geld ook.Mijn tanktas is van de lidl en is de beste tas die ooit gekocht heb. Ik heb dit ding al 8 jaar lang wel honderden keren veel te vol gepropt (rits met super veel moeite dicht) en ook veel te zwaar... Nog steeds geen scheuren of kapotte ritsen. Alleen het doorzichtige maphouder zit een scheurtje (eigen schuld).
Tas blijft met 200km/h alleen met de magneten zitten. Nog nooit los gekomen.
Ze leveren daar allerlei versies van, zodat het past op je motor en op je tas. Het is een ring om je tankdop, en die klikt in een ring onder je tas. Dat kost ruimte, de binnenkant van je tas wordt er kleiner van. Als je een metalen tank hebt zou ik zeker een tas met magneten nemen. Ik heb geen last gehad van krassen, er zit wel stof tussen de magneet en de tank. Maar dan, mijn motor is een gebruiksvoorwerp, ik let niet teveel op krassen.
Ik heb ook een Lidl tanktas. Heeft een regen-overhoes die je uit een apart vakje kan trekken.
Zit vast met de magneet-flappen. Is er nog nooit af gevallen. Is dus een prima ding!
Tegen krassen op de tank heb ik er altijd een handdoekje onder.
Wel met vorige sprekers eens dat een tanktas niet fijn is tijdens het rijden.
Meestal in de vakantie (te) veel spullen mee. Daarom gebruik ik alleen dan deze tas.
Tanktas gebruik ik voor alles wat 'zwaar' is en alles wat je bij de hand wil hebben.
Ik schat dan ca 10kg gewicht. Helpt voor een betere gewichtsverdeling op de motor.
Kijk ook eens naar Bagster, die tassen werken in samenwerking met een lederen hoes om de tank waar je de tas zo inklikt. De hoezen worden voor de meeste modellen gemaakt. Ik heb zowel SW-Motech als Bagster en vind beide fijn in gebruik.
Bagster - Le spécialiste des produits de sellerie, bagagerie | Bagster
Die van de Lidl is er ook 1 met magneten....
Ik zal eens kijken naar die van de Lidl. Weet alleen niet of hij past op de tankring kit namelijk, aangezien die vaak merk specifiek zijn gemaakt.
De Lidl tanktas is toch een goedkopere uitvoering. Gaat niet passen op een tankring.Helaas geen metalen tank (tank zelf zit namelijk onder het zadel). Maar is ook niet zo een groot probleem.
Kan alleen op een stalen tank mbv magneetverbinding. Voor jou dus nvt.
Ja er zitten wel riempjes bij, maar of dat handig is? Ik gebruik die zelf nooit.
Tankringbevestiging is echt veel beter dan magneten. Er zijn heel mooie uitvoeringen.
Vaak wel dat tankring-tassen weinig volume hebben. En het max laadgewicht is dan........?
Ik stop in de vakantie veel in de tanktas. De Lidl-tas heeft ook nog een extensie-rits om volume nog eens te vergroten. Of dat ook alles kan lukken met een tankring-tas? Ik heb iig nog nooit zo'n tas gezien met veel volume.
