steffex
Deze gaat boven een bepaald toerental uit.
Denk smoetsig sensortje.Even een vraagje... Als ik in z'n 6 rijd, dan knippert de 6 van de gear indicator. Bij de rest van de versnellingen blijft het cijfer gewoon constant. Zit er ergens een kink in de kabel, of is dat normaal?
Middag
Vandaag de kettingverstellers met bobbins binnengekregen en gemonteerd, ideaal voor het cleanen en smeren van de ketting [afbeelding]
Is niet origineel Yamaha, simpel via Ali besteld. Erg makkelijk te monteren. Bobbins had ik nog liggen, maar er komen waarschijnlijk nog wel andere voor.
5 Colors Motorcycle Aluminum Rear Axle Spindle Adjusters Chain Adjuster Blocks For Yamaha MT07 MT 07 MT 07 2014 2015 2016-in Covers & Ornamental Mouldings from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
Middag
Klopt, zag dat er ook 2 moertjes vanaf kwamen, dus er maar weer eentje terug gedaan als extra. Zal ze nog wel vervangen door een zelborgende moer, dan zit het zeker goed. Werkt echt ideaal, dat achter een rollende motor aan huppelen om de ketting te smeren was het toch net niet
Ik kan je zeggen dat madame dat geen porum vindt onder haar MT-tje
Daarbij heb ik in al die jaren dat ik nu rijd nog nooit mijn ketting moeten smeren oid terwijl ik on tour was. Goed onderhouden en voorbereid de deur uit, dan heb je dat mijns inziens ook niet nodig.
Heb gewoon een paddock stand met achterbrug dragers, werkt prima voor ketting smeren. Vertrouw die Ali Express dingetjes nooit zo, vooral niet voor iets als een kettingspanner mocht het afbreken. Zal vast wel goed spul tussen zitten hoor daar niet van, maar mijn ervaring ermee is dat de kwaliteit soms echt te wensen overlaat.
Ik denk dat het reuze meevalt, vaak is het ook gewoon paniekvoetbal als het om China spullen gaat en men heeft niet eens in de gaten dat bijna alles uit China komt.
Daarbij zet je de as ook vast als de ketting op de juiste spanning staat en de draadeinden van de spanners zijn gewoon oem, alleen de afdekplaten zijn vervangen met de stelmoeren. De platen zijn zelfs dikker/zwaarder dan oem en gaan in tegenstelling tot de oem platen ook iets de brug in (ipv er tegenaan). Afbreken zou ik wel bijzonder vinden, veel kracht komt er ook weer niet op te staan.
Ik heb juist voor de bobbins gekozen omdat ik het veel stabieler vind dan de achterbrug dragers. Ik heb ook bobbins voor mijn SP, dus scheelt het ook weer adapters fixen
Vwb risicovolle onderdelen, zal ik ook niet voor China spul gaan hoor, dan heb ik liever oem of beter...
Klopt, 2 moertjes los en het plaatje schuif je er zo vanaf. Nieuwe er weer omheen en dat is eigenlijk het enige wat vervangen is. Dus echt spannend is het allemaal nietAha, heb je de draadeinden van de oem spanners er in gedraaid? Ik dacht ook dat er geen/weinig kracht op komt te staan, maar dat valt wel tegen. Heb eens meegemaakt dat bij een racer één van de kettingspanners los was gekomen. Het achterwiel zat er toen wat scheef in. Kennelijk zorgen de spanners er toch voor dat zijdelingse krachten worden opgevangen.
Hoi
Met het mooie weer nog even rondje Breda en omstreken rijden en vooral wachten tot de nieuwe luchtfilter, uitlaat en ecu spulletjes binnen komen het zou zomaar kunnen dat ik gelijk een beetje doorgeslagen ben
Hoi
Breda?! Omstreken!? Ik kom ook uit Breda en omstreken! (Etten-Leur, werk in Breda)
Mooie MT trouwens, lijkt wel een broertje van de mijne. Zelfs het vliegenschermpie is hetzelfde.
Met "On tour" bedoel ik natuurlijk als je meerdere dagen onderweg bent. Dan is het toch wel zo verstandig om na vijf á zeshonderd km. de kettingspray te gebruiken. Dan is de middenbok ideaal.
