bricksquad975x
Reus op kleine motor
Voor dat geld zou ik 45 euro meer neerleggen en comp K’s kopen.
Ik weet niet of ik dit aan zou durven.... Kan er ook geen reviews van vinden.
Chinees eten?Noem eens 1 goed ding op wat uit China komt
Kwam op XLMoto dit setje tegen;
KING TYRE Slicks Tyre Set 17" (Nu 43% korting) - XLmoto - XLmoto.nl
Nou heb ik zelf geen interesse in deze banden omdat ik niet op slicks rijd (want gekentekende motor), maar misschien is er iemand die het aan heeft gedurfd dit te proberen?
Chinees eten?
Hier ook een vraag over banden Wie van jullie heeft ervaring met bridgestone V02 120 soft en 200 medium?
Afgelopen maandag op zandvoort wat vreemd gedrag gehad met voornamelijk mn achterband. Begon erg te glijden en een vreetspoor wat leek op cold tear, terwijl de band 1 circuitdag oud was en naar mijn idee warm genoeg. Misschien was de bandenspanning niet goed, dus ben ik benieuwd naar ervaringen van hier.
De waarden vanuit Bridgestone: Voorband 1,8 - 1,9 bar (koud) Achterband 1,4 - 1,5 bar (koud), heb ik mee gereden.
Alvast bedankt.
Dus volgens jou is Bridgestone geen gerespecteerd merk?Ik zou het niet durven. Leg iets meer neer en haal een gerespecteerd merk.
Ik had dezelfde vraag en vermoed dat Tyl dit bericht bedoelde te quoten:Dus volgens jou is Bridgestone geen gerespecteerd merk?
Waarom dan?
Waarom dan?
Hier nog wat info voor de liefhebbers: Pirelli - Motorbanden - Bandenspanning motor - Motorbandenmarkt
Met plezier gelezen! Fijn om de info centraal bij elkaar te hebben, met name over bandendruk/compounds/temperaturen.
Zelf net een setje Metzeler CompK's binnen. Ben erg benieuwd hoe die uit gaan pakken qua grip en levensduur.
2 seconden op een rondetijd van, wat precies?Compk’s gaan erg lang mee en grip is op zich ok voor een hobby rijder. Laatst op Assen verschil met sc2 getest, verschil sc2 voor/compk achter Vs sc2 voor/sc2 achter, is +2 seconden per ronde. Ik gebruik compk s voor de ochtend sessies, als het koud is en om de lijnen te leren.
Wat schrijft bridgestone daar voor (bandenspanning)?Goedenavond, ik heb een vraag hopelijk ben hiermee op de goede locatie.
Ik heb Bridgestone BT016 Pro banden (nieuw gekocht een paar maanden geleden met een recente dot code).
Daarmee rijd ik op een Honda cbr1000rr fireblade uit 2004 met 1 tand kleiner op het voortandwiel.
De bandenspanning zet ik altijd op 2.1 voor en 1.9 achter koud gemeten
voor aanvang van de eerste sessie. Tevens gebruik ik geen bandenwarmers.
Dit jaar ben ik begonnen met vrij rijden op het circuit, (vorig jaar begonnen op circuit met les).
Waar ik mee zit is dat ik nu al 3 "behoorlijke" momenten heb gehad (in mijn ogen dan) waarvan ik mij af vraag of dit mijn eigen fout is of dat het tijd word voor ander type banden.
Op Assen Strubben uit zette de motor een keer een stap op zij. Daar reed ik toen 2:06.
Op Mettet had ik een serieuze slide de derde bocht naar links, toen liet ik gas los en vloog een stuk van het zadel af. Tevens had ik een paar sessies daarna de laatste bocht voor start finish dat de motor een stap op zij zette. Daar reed ik toen 1:19.
Bovenstaande resulteerde er (op Mettet) in dat ik dus minder hard de korte bochten durfde te nemen, en veel later durfde uit te accelereren en ik dus best veel tijd verloor.
Ik ben beginnend en probeer er achter te komen wat het probleem is.
Iemand enig idee of ik het in de banden moet zoeken of is het puur mijn rijstijl of misschien een combi.
Alvast bedankt.
De oude BT016 waren slecht dan zal de opvolger ook niet veel beter zijn.Het is gewoon een straatband.
Ik heb over die "pro" anders wel wat positieve dingen gehoord
Ik nog niet een
Ik wacht nog op de eerste
lees je in : bridgestone bt 016 pro track review - Google zoeken
Visordown
"Overall they have proven to give confidence inspiring grip on the edges with great levels of feedback when banked over especially on the track.
MCN
" To sum up I’d highly recommend them for road, and occasional track use."
After a near faultless performance on track, the tyre had one final surprise for us at the end of the day - after hundreds of hard track miles the tyre had coped remarkably well, and looked barely worn at all! "
Bridgestone BT016 Pro Launch - Tyre Reviews
De bandenspanning zet ik altijd op 2.1 voor en 1.9 achter koud gemeten voor aanvang van de eerste sessie. Tevens gebruik ik geen bandenwarmers.
Alvast bedankt.
