Over je eerste vraag, geef eens wat meer techn. info?Ik heb een vraag mbt. trillen van de motor bij ongeveer 5000rpm. Het gaat in deze om een 641. Mijn hooft trilde gewoon mee. Is er iemand,die zo iets al eens heeft meegemaakt? Heb ik nog een vraag. Vanmiddag was ik bezig een 638 blokje te demonteren. En wat kom ik tegen:
de gaten voor de ophanging in het frame zijn 11,5 mm en dat voor m10 bouten Heeft er iemand die ophang gaten al eens gemeten(638 blok) Mij lijkt het niet goed. Het kan een onnauwkeurigheid van het gietwerk zijn, of uitgeslagen. Nog een vraag omtrent de squish clearance Hoeveel moet die zijn in deze blokken? Een mm, bij meten met een twee mm dikke soldeerdraad mat? ik niets bij standaard voet- en koppakking. Wie kan hierover iets zinnigs zeggen? Groeten Tandwiel
Goeden morgen Is er iemand, die al eens wat besteld heeft bij eTovar,cs Ze hebben nog al wat speciaal gereedschap Hoe waren de ervaringen? Tandwiel
Hm, ik ken iemand, die in een Velorex (12 volt system) per ongelukt een 6 volt bobine had geplaatst (op het doosje stond 12 Volt). Die bobine ontplofte dus, en de bijbehorende cilinder hield er daarna mee op ja.Goed, de jawa blijft weer lopen. Heb nog steeds last van het pruttelen bij in een keer vol gas geven, de vonk op de rechter cilinder ziet er zwakjes uit en de bougie is ook zwart. De linker cilinder loopt prima.
Binnenkort maar even nieuwe bougiekabel en dopjes erop zetten. Ik vermoed echter dat de bobine kapot is. Het ziet er naar uit dat de vorige eigenaar het 12 volt systeem heeft aangesloten op de originele bobines van de 634, zonder extra weerstand loopt dat uiteindelijk kapot, lijkt me?
Of een nwe bougie er in zetten?Goed, de jawa blijft weer lopen. Heb nog steeds last van het pruttelen bij in een keer vol gas geven, de vonk op de rechter cilinder ziet er zwakjes uit en de bougie is ook zwart. De linker cilinder loopt prima.
En wat voor ontsteking zit er op?Ik had het even moeten vermelden. Het standaard gedoe heb ik al gedaan. Dus mn ngks even gewisseld voor de frisk(cz) en uiteraard ook linker bougie op de rechter cilinder. In alle gevallen slechte vonk op de rechter.
Nee, helaas Hans,Heeft er iemand nog een sproeier 90 voor jikov 28-29 liggen die over is. Ik ben er naar op zoek. Bij mij komt de olie de uitlaat uit als ik het gas open draai Smering is dmv oliepomp, alleen de stationair afstelling is af te stellen dmv de kabel. Dus wil ik een kleinere hoofdsproeier monteren
