KTM SuperDuke 990 Deel 14
Op welke kabels zat de olie?
als je de belly pan eraf haalt, op het busseltje kabels dat dan links van het batterij compartiment zit, ik zou zeggen, ik maak een foto, maar het is eens gelukt foto's op het forum te plaatsen, maar dat wilt blijkbaar niet direct meer lukken, bestanden zijn altijd te groot.
Het is niet veel, ik kijk nu na elke rit (meestal woon-werk verkeer) mijn oliepeil na, en dit is nog altijd niet merkbaar gezakt. Ik heb zelfs de indruk dat hij gisteren niet gelekt heeft. Ga straks de spoiler er nog eens afhalen en nakijken.
Het is ook maar een gok, maar zou het mogelijk zijn dat de garage er bij vorige klein onderhoud (zo'n 3 weken geleden) er teveel olie in heeft gedaan en dat de moto dit, na eens goed doorgereden te hebben, er een beetje heeft van uitgeworpen of zo?
Als ik straks niets vind van waar het zou kunnen komen word het moto weer naar de garage doen, vrees ik '(
als je de olie zo aftapt zonder op je belly pan wat te leggen krijg je daar ook druppels, misschien met warm worden dat die eruit zijn gekomen?
ik hoop dat het maar iets simpel is, daarnet nog toerke gemaakt, de moto even laten afkoelen en dan de belly pan er nog eens onderuit halen om na te kijken...
Heb m’n teller partij open gemaakt en niks vreemds gevonden, zag er nog als nieuw uit. Bij het terug monteren van het geheel deed m’n dashboard het weer.... heel vreemd!
Vandaag beetje dom afgestapt.... rechter kant v blok iets geschaafd en kuipdeel bij de tank beschadigd.... iemand nog schadevrij rechter witte kuipdeel toevallig?
Alles terug ingebouwd en je raad het al... nu doet het dashboard weer niks :r
Neem en de link noemen de wit/rode draad die door een kabelbreuk misschien de oorzaak zou kunnen zijn van het niet functioneren van de teller behalve het back-light. Je zou die kunnen proberen te lussen?
Mmm, dat is 'n lastige. Ingetrokken in de voorvering bij het vervoer van de SuperDuke van mijn zoon was er wat olie uit de vuldop gelopen. Vraag me niet hoe. Via de olietank kwam het, met de motor eenmaal op de jiffy, druppelsgewijs op de bellypan. Na wat zoeken gevonden. En ja de KTM stond stevig ingesnoerd. ;) :Y
kan niet meer volgen, juist oliepeil nog eens nagezien, nog altijd niet merkbaar gezakt , de belly pan er nog eens afgevezen, en nu (toch terug na een goeie 30 km autosnelweg naar mijn werk) niets te vinden aan de kabels in het batterijcompartiment, of ergens anders :?
Ik denk dat Joris het goed heeft:
Slordige monteur die olie gemorst heeft bij het verversen.
Ik zou het nog even in de gaten houden, en als er niks meer te zien is, en het peil zakt niet, lekker vergeten en vooral rijden! :]
ga het in ieder geval goed opvolgen, de komende dagen, hoop echt dat het zoiets maar is geweest, bedankt voor de reacties in ieder geval :t :t
overlaatst ook wel in panne gestaan op de autosnelweg, moto deed opeens heel raar, inhouden, terug oppakken, en uiteindelijk stilvallen, dacht eerst slecht contact, omdat ik net daarvoor de bellypan eraf had gehaald en de kabels daar had proper gemaakt, daar niets te zien. Uiteindelijk toch maar de zekeringen nagekeken, op eerste zicht ook allemaal in orde. Na wat te rommelen toch uiteindelijk kapotte zekering gevonden, maar deze was doorgebroken, niet gesmolten, daarom zo goed als niet te zien, enkel met fel licht erop was juist het scheurtje te zien, toch goed half uur stilgestaan |( |( |(
Ik wil graag een nieuwe ketting set met een oranje/zwart achter tandwiel van Supersprox. Weet iemand waar je een complete set kunt vinden? Tot zover vind ik alleen alle onderdelen afzonderlijk - ik heb liever een set om misverstanden te voorkomen. Thanks!
Had precies hetzelfde dus “gewone” set besteld, om nog maar over de prijs te zwijgen.
Vandaag ff nieuw kuipdeeltje besteld bij de dealer hier in Oostenrijk... best geld voor zo’n stukkie plastic :+
Nou de achtergrond verlichting doet het dus prima....
Ik heb begin dit jaar precies hetzelfde probleem gehad.
Via mijn motorzaak is de teller opgestuurd naar dashboard specialist, bij wie dit probleem al direct bekend was, opgestuurd en gerepareerd. Deze gast zit als ik me goed herinner ergens in Helmond.
Kan dus gerepareerd worden en hoef je geen nieuwe te kopen.
Dat moet dan haast wel Carmo zijn. Weet je toevallig nog wat dit gekost heeft?
