Hallo, lang geleden inderdaad.
Die van mij loopt nog steeds perfect.
Geen problemen mee, dus ik hoef ook niet te posten
Alleen na het starten duurt het lang voordat de shoke eraf kan, maar misschien is dat normaal. Was nog van plan om de carbs te reinigen, maar voorlopig begin ik er niet aan.
En de starterkrans reutelt soms een beetje bij het starten, maar daar is mee te leven.
Ik rij er best veel mee, vooral als ik dichtbij ergens naartoe moet of even een uurtje in de buurt rondrijden. De VFR komt alleen nog buiten voor de langere afstanden...
Gebruikt je broer de CB wel, en loopt hij goed (de CB bedoel ik) ?
Hey, ik heb de mijne verkocht en terug ingeruild voor een VFR750!
Tuxracer, mooi dat ie zo probleemloos loopt, choke duurde bij mij ook vrij lang, misschien staat ie wat krap afgesteld ivm de toenmalig e milieueisen?
Hallo Oma
Toch nog een (klein) CB450S nieuwtje. Ik was van het weekend de verlichting aan het controleren, en het viel mij op dat de achterlichten en remlichten wat zwakjes brandden. Was me nog niet eerder opgevallen, maar in het volle zonlicht zag ik ze nauwelijks branden. Dacht zal wel een los contactje zijn, dus vandaag de boel eens nagekeken en doorgemeten. Wat blijkt: Er zitten 24V vrachtwagenlampen in . En daar rij ik dus al meer dan een jaar mee rond....
Tja gaan wel lekker lang mee zo
Ja, totdat er iemand achterop knalt
Hallo Oma
Voorlopig laatste fase van mijn kluswerk. De motor maakt de boven de 5000 toeren een soort razend geluid. Ik dacht dat dit van de balansasketting zou komen, omdat de spanner aan het eind van z'n bereik zat. Om die te kunnen verstellen moest dus het koppelingsdeksel eraf.
Motor schuin geplaatst, zodat de olie er niet uit loopt:
Koppelingsdeksel eraf:
Spanner zit aan het eind van z'n bereik:
Spanner een tandje versteld:
De oliepompketting lijkt ook wat aan de lange kant te zijn:
Nieuwe pakking er op:
De boel weer in elkaar gezet en een stukje gereden. Het geraas boven de 5000 toeren is grotendeels weg . De motor blijft boven de 5000 toeren echter wat extra geluid maken. Niet echt verontrustend, maar je hoort het wel. Zou dit door de (te lange) oliepompketting kunnen komen ?
hallo met rene ik ben ook in het bezit van cb450 s nu is de vraag over de oliepompketting niet meer kan ver stellen moet je dan doe. gr rene
Ik zie dat je er grotere plannen mee hebt als alleen een klein beurtje en gaan rijden
