Clover
- 11 okt 2002
- 2.002
- 89
Helmslot, daarmee kan je je helm vastmaken aan een haakje onder de buddyseat. zit bij alle KTM streetmodellen, heb t nog nooit gebruikt
Wist ik ook niet, maar die bieropener vind ik top
Die dop van 17 is trouwens geheel nutteloos als je de ketting wil spannen.
Krijg je met de beste wil van de wereld niet met die ktmsleutel los, die moer.
In een jaar tijd 30k op de teller? Netjes.Een 30.000 km beurt voor een SDGT. Verslag van vandaag. https://www.ronputting.nl/ktms-eerste-grote-beurt/
Ja duh!Hier nu 12200 sinds april.
Tweede beurt zal er na mn vakantie aan komen. Nieuwe set banden ook.
Op die tijd twee elektronica fouten gehad, twee maal mn eigen schuld. Het ding heeft moeite met ongebruikelijke situaties en dan slaat alles tilt. Dashboard valt uit, tc geeft error, abs geeft error, vering wil niet meer mee en check engine light gaat aan. Gelukkig herstellen die dingen zich dan vervolgens ook in die volgorde over de loop van de volgende uren.
Conclusie 1: trap m na het tanken niet in zn 1 zonder dat je de koppeling in hebt, dan valt allicht de spanning plots helemaal weg.
Conclusie 2: doe geen burnouts met tc en abs aan, dat snapt ie niet. Gas vol open, voorrem helemaal dicht en dan abs en tc die proberen de snelheid van beide wielen gelijk te houden...
Gefeliciteerd met je GT!
Die koffers zijn een koopje vergeleken met de adviesprijs. Hoe het kan het dat ze ook voor 1/4 van de adviesprijs verkrijgbaar zijn weet ik niet, maar doe er je voordeel mee.
Hoe zit het eigenlijk met de sleutel? Je krijgt een aparte sleutel voor de koffers waarschijnlijk en geen koffersloten waarop je contactsleutel past?
Bandenvraagje..
Ik rijd nu met Metzeler Sportec M7RR op m'n SDK 1290 maar die zijn een heel eind op bij 4000 km. Wat is ongeveer de levensduur van een setje Angel GT's die op de GT liggen, hoor er goede verhalen over.
Precies datHangt alles af van je rijstijl.
Die kwamen goed uit de test, heb je ook de Motoplus gelezen?Ik wil hierna de Pirelli Diablo Corsa Rosso II weleens proberen.
