Hallo samen,
ziehier een interessant raadseltje.
Probleem: na zo'n een half uurtje verliest mijn Transalp (1994 44dkm) zijn vermogen. Ik kan dan nog verder rijden maar het is niet te genieten en het voelt niet gezond voor de motor.
Wanneer:
- na een half uur rijden
- of wanneer bij stationair draaien de temperatuur ong op de helft vh metertje komt
(de ventilator is dan nog niet aangeslaan, maar deze kan kaput zijn..)
Beschrijving:
- groot vermogenverlies (moeilijk vertrekken, trekt niet meer vanaf vierde versnelling)
- motor gaat bokken of valt stil bij vertrekken vanuit stilstand
- voorste bougie kleurt droog zwart na 1 rit
Maar daarbuiten start hij supervlot en draait in het begin als een zonnetje, reageert goed op gas geven en heeft veel vermogen (rijdt als een beest!)
Wat scheelt er? Wat moet ik doen? Waar moet ik het gaan zoeken?
Ik kan wat sleutelen, maar niet te zot (lees: niet IN het blok!).
Ik dacht te beginnen met de carburator schoonmaken (heeft ff stilgestaan) maar zie er nogal tegenop (dat zit toch zo moeilijk bereikbaar en 't zijn er meteen 2 en mijn atelier is nog niet helemaal verhuisd..). Dus als ik hem eerst wat kan bijstellen, liever zo. Wat armer zetten dacht ik? Of de choke die blijft hangen? Hopelijk niet iets aan de blok zelve (stel mij gerust)?
Enfin tips en tricks zijn welkom! Er is nog veel werk aan de kuipen, maar ik ga hier niet aan beginnen voor het beestje goed rijdt.. Uiteraard..
Dank en groetjes,
Jonathan
(wiens kwibus intussen al lang verkocht is)
Wanneer:
Beschrijving:
Dank en groetjes,
Jonathan
