Heb je hem omgebouwd naar caferacer? Erg benieuwd naar het resultaat danhallo allemaal,
ik heb een Zephyr gekocht om een caferacertje te maken, het enige "probleem" wat ik heb is dat er in de tank zo'n grote onherstelbare deuk zit dat deze niet uit te deuken is.
nu zoek ik dus een vervangings tank.
wie heeft iets liggen of weet een goede vervanger voor deze tank???
Kabels zitten vast aan de bobine's. Denk dat je dat inmiddels uitgevonden hebt...Wie weet zo of de bougiekabels vast zitten of dat deze te vervangen zijn!??
Wat een mooie , altijd gek van geweest , de pure naked look !1996 tot ca 2001 had ik een 1100 zephyr... 2003 tot 2013 z1000.. via aprilia dorsoduro naar speed triple gegaan
(zie ook ergens begin dit topic).. ik heb er nu weer een (voor erbij)... leuk detail, bijna zelfde kenteken als mijn eerdere 1100.... nu cijfer 17 ipv 13 .kleur ook hetzelfde... nu opknappen... o enne ik heb een zephyr 750 te koop staan ...zie verkoop rubriek... va 2002 op mf maar ben jaren geleden met sabbatical gegaan.. neus zo nu en dan rond weer.. greetz maestro
Je kunt het beste eerst je carburateurs schoonmaken en dan pas de zaak gaan afstellen is mijn ervaring..Hoi beste collega Zephyr rijders,
Ik ben met een project bezig om mijn Zephyr 1100 om te bouwen naar een cafe-racer iets, zeg maar. Ik had bedacht om de luchtfilter weg te halen en te vervangen door EMGO Powerfilters, op advies heb ik de sproeiers vergroot naar 120% (was 100, nu 120 ). Hij rijdt nu als een pannenkoek!
Inmiddels ben ik erachter dat er stage 1,2 3 bestaat en dat ik iets te snel gehandeld heb, of kan ik met zo'n stage 1 set hem weer lekker laten lopen?
Dit heb ik gevonden als set:
Ik heb niet alle voorgaande berichten kunnen doorscrollen, dus misschien is het al besproken?Tovami jetkit KAWASAKI ZR1100 Zephyr 1992-1997 RF-2148
Deze carburatie-modificatiekit is voor gebruik op standaard of lichtgewijzigde motorfietsen welke de originele uitlaat of een goede vervangingsuitlaat gemonteerd hebben. De stage 1 kit is ontwikkeld om te gebruiken in combinatie met het originele luchtfilterhuis en het originele luchtfilter, of...tovami.com
Wie kan mij adviseren?
Ik heb gehoord dat als ik zo'n stage 1 set koop en inbouw en DNA powerfilters gebruik dat er dan nog wellicht wat afstelling nodig is, maar dat dat de beste uitgangspositie is. Ik heb verder originele uitlaat, carburateurs.
Tnx!!! Toine
AH, Oké dat is wel een goede tip. Soms weet je op dit motorforum niet wie je moet geloven, maar dit is echt een goede tip!!! Bedankt allemaal!Je kunt het beste eerst je carburateurs schoonmaken en dan pas de zaak gaan afstellen is mijn ervaring..
Powerfilters achter deze carburateurs zijn niet aan te raden. CV carbs moeten een stuk "inlaatweerstand" hebben om goed te kunnen functioneren.Hoi beste collega Zephyr rijders,
Hoi Clank!Doei oma
Ik meld me hier ook even.
Bekijk bijlage 1607396
Het uitgebreide verhaal staat hier:
De garage van Clank
Ik ga maar eens een verzameltopic bij houden. De hobby begint uit de hand te lopen. Waar begon het ooit? Oja, bij een Kawasaki die ik voor 200 euro op de kop getikt heb. Ding stond al 11 jaar stil en die wilde ik wel eens op de weg zien te krijgen. Deze plaat is jullie allemaal wel bekend...www.motor-forum.nl
Maar kort gezegd, ding komt van de buurman van mijn zus af. Heeft 8 jaar stil gestaan en het doel is om hem weer veilig de weg op te krijgen.
Er staat trouwens 0kW op het kenteken (nooit ingevuld bij import, het is een 550), hoeveel staat er bij jullie op?
En weet misschien iemand wat meer over de kleur? Ik zie ze weinig als ik er op google. Is dit een speciale editie geweest, of hielden mensen niet van groen in 1990?
Verrek, je hebt gelijk. Ik dacht nog; zal vast speciaal zijn en niet veel voorkomen, want deze zag ik ook nog:Hoi Clank!
Leuke kleurstelling zo maar niet origineel.
google maar eens op Kawasaki ELR..
Als ik google translate dat laat uitspreken met een griekse stem krijg ik ze-fier-os. Ik ga dus voor ze-fier.Zefire ? En dan niet te veel nadruk op de fire ?! Haha geen idee.
Zephyr is de (oud-)Griekse naam voor de westenwind, gepersonifieerd in de godheid Zephyros.
