Ik ben bezig geweest met de tellerplaten. Het is een heel simpel klusje. Ik heb de unit losgehaad door de 2 bouten links- en rechtsonder het dashboard los te draaien. Daarna kan je de tellerunit wegkantelen, de kilometerteller kabel met de hand loshalen, 5 schroeven aan de achterkant loshalen en de voor- en achterkant van de tellerunit komen er af. Je hebt nu direct toegang tot alle lampjes (T10 W5W als backlight en T5 W2.3W in de verkliklampjes voor de neutral indicator etc.)
Ik heb meteen de backlight lampjes vervangen voor T10 W10W, deze zijn vrij zeldzaam en te krijgen op www.lampengrossier.nl (link). Hiermee is de verlichting van mijn dashboard een stuk helderder geworden.
Daarna heb ik de tellerwijzers verwijderd met 2 theelepels. Je stopt de lepels achter de basis van de wijzer met de bolle kant naar de tellerplaat en drukt aan beide zijden even hard. De wijzers schieten er dan zo vanaf zonder te verbuigen. Dit lukt niet met de hand, ze zitten best wel goed vast. Daarna draai je de 2 schroefjes in de tellerplaat los waarna je de plaat er zo vanaf tilt.
Helaas moest ik toen stoppen. Het oranje glaasje van het verkliklampje van de jiffy zit tegen de achterkant van de wijzerplaat vastgeplakt, ik had geen secondelijm in huis. Ik heb de boel handvast weer teruggezet, ga na het werk lijm kopen en zet vanavond de boel weer helemaal vast. De nieuwe tellerplaten (link) passen wel perfect.
Het hele klusje kan in max. een uurtje klaar zijn. Ik was dik 2 uur bezig omdat ik heen en weer bleef lopen voor gereedschap (ik woon op de 2e verdieping) en ik uit moest vogelen hoe ik de wijzers los kreeg.
Hieronder nog een sfeerfoto.
Daarnaast is de afwijking met standaard tandwielen sowieso al fors. Ik heb er nu T16 en T41 tandwielen opzitten, hij zou nu nagenoeg gelijk moeten lopen met de GPS.
Ik zie geen foto,s
De bodemplaat van je zadel ,sluit die al overal goed aan?
Hoe dik moet hij worden?
Heb jij ook problemen met de hellingproef? Mijn schoonouders wonen strak tegen de dijk en het lukt me niet om zonder slippende koppeling boven te komen. Ik heb op vlakke ondergrond sowieso wel 5000 toeren en half gas nodig om weg te rijden, het duurt dan ong. 5-8 meter voordat ik voldoende tempo heb om mijn koppeling volledig op te laten komen. Let wel: ik heb nauwelijks rijervaring dus het kan aan mij liggen.Ik rij met 16-41 en de teller is akelig nauwkeurig t.o.v. de GPS nu. Overigens geeft de teller bij hele lage snelheid (30-40 of zo) iets minder aan dan de GPS
bij deze had ik al enige tijd geleden foto,s beloofd.
Kont van een yamaha r6 van 2009
andre
Het is vanaf het grind recht de dijk op, ik heb het ook een keer met de originele tandwielen gedaan en het leek makkelijker. Fijn om te horen dat jij er iig goed mee uit de voeten kan, dan gaat mij dat hopelijk ook gewoon lukken!Ik heb geen hellingproef uitdagingen in mijn leven op de CB-1.
Ik kan me voorstellen dat een kort steil opgangetje zonder aanloop wel wat koppelingwerk nodig heeft ja, maar of dat met het originele tandwiel nou veel verschil maakt betwijfel ik ten zeerste.
Mijn grapjes dat ik alle oude houten kozijnen ga vervangen voor kunststof worden me al niet in dank afgenomen. Als ik het woord asfalteren in de mond neem mogen we dat huis nooit van ze overkopen...Toch maar bij je schoonouders regelen dat de boel netjes geasfalteerd wordt... ;-)
Ik heb helaas niets voor je. Je kan wel even kijken op cmsnl.com (link naar fuel parts). Als deze te duur zijn kan je RIMI Parts proberen in Zeeland, hele fijne mensen die wel een goeie prijs voor je maken. Ze hebben ook echt veel van de CB-1 liggen. Mailadres is info@rimiparts.nl. Mocht je daar bot vangen dan kan je ook info@motorparts-online.com proberen. Daar heb ik alleen geen ervaring mee, laat hier even weten als het wat is.Weet iemand waar nog de originele gebogen brandstofslangen voor de CB-1 te koop zijn?
Terechte vraag dus. Ik ga de tellerbak dus nog een keer openmaken om de wijzer iets anders te bevestigen.Hoe weet je nou dat de snelheidsmeter wijzer weer op de juiste spanning/plek terug zet?
Als die iets verkeerd staat klopt de snelheid niet meer.
Trouwens Duc, ik had het probleem gisteravond ook niet meer. Moet gewoon niet zo mieterig zijn en lekker met halfgas+ wegknallen, dan kom je overal op.Ik heb geen hellingproef uitdagingen in mijn leven op de CB-1.
Thanks voor de info.
Eigenlijk koop ik het liefst alle rubber slangen en andere parts echt nieuw. Dan gaat dat weer lekker lang mee.
Ga me eens verdiepen in de mogelijke wegen
