Misschien is de keerring er gewoon niet helemaal lekker ingezet, of wat beschadigd?
140 past iedergeval, ook op de velg is dat geen probleem.Vraagje, heb gelezen dat sommige een bredere achterband hebben, dan de standaard maat 130 70 17.
Klopt het dat je een band van 150 60 17 kan plaatsen, zonder enige aanpassing?
140 past iedergeval, ook op de velg is dat geen probleem.[/quote
Ok. Dat is al goed om te weten. Bedankt.
Ik heb er een keer een 140 op gehad, en dat paste echt maar nét.
Stock tire size is 110/70-17 front, 130/70-17 rear. (and they are "bias" tread, not radials, so dont freak out about using bias replacements). It is recommended that the stock size be used for any tire that is available in that size. This will maintain the best handling. Sometimes a larger tire is used, for example on the rear, a 140/70 or 140/80, and in some cases 150. This is done because certain styles or compounds are not available in the stock sizes. It is often also done for cosmetic reasons.
Putting a 150 on the GS's 3.5 inch rear rim is a controversial topic. It's been done with success, but it can cause excessive wear and erattic handling in some cases. It also requires modifying at least the brake caliper torque arm for extra clearance. Swapping rear wheels to something wider allows for proper fitment of most 150 section tires.
Haha, ja, dat snap ik. Het is wel vervelend dat er zeker op gstwins veel informatie over de shocks te vinden is, maar ik heb daar nog niemand gevonden die ook maar in de buurt kwam van m'n eigen gewicht, dus daar heb ik weinig aan.@CravingCookie,
Je begrijpt dat iemand van 100 kg dit als een luxe probleem ziet.
Ik zou zeker de originele veer een kans geven. Zet de veer in het midden of op de lichtste stand en je zal zien dat je een andere fiets krijgt.
De GS500 is gebouwd voor kleine, lichte mensen. Ik merk dat doordat mijn veer al regelmatig aan het eind zit.
Ga je de veer vervangen door een nog stugger exemplaar, wordt het lanceereffect alleen maar groter.
Je kan een inschatting maken of een veer stugger is door de totale massa van de motoren (donor en GS500) te vergelijken, waarbij ongeveer geldt: zwaardere fiets is stuggere demper.
Hyperpro zet voor 160 euro een nieuwe veer op m'n eigen schokbreker, maar daar heb ik dus niks aan als die demper zelf naar z'n grootje is. En ik ga geen 400 euro neerleggen voor een nieuwe shock. Dus hyperpro is wmb geen optie.Of vraag Hyperpro voor advies.
Zij weten exact wat de beste optie voor jou is.
Zo te horen is de demping helemaal weg.
Ouderdom olie en lekkage..
