waarom is de reden van deze regen jasjes ? wel eens last gehad met regen ??
je verstikt ook een deel van je filter op deze manier toch?
Aah ok duidelijkHet doet wel iets met de luchtstroom. Het is filtermateriaal van K&N zelf. Mijn voornaamste redenen zijn dat die fiets altijd buitenstaat en vaak door slecht weer zal rijden. Stage 3 kitje zit erin maar moet nog afgesteld worden. Misschien is het overbodig, maar het leek mij wel een goed idee.
dat kan wel lastig worden goed het www in de gaten houden Henkzoek er nog een achterwiel bij , waarschijnlijk hier niet te vinden ….
Iemand tips ?????[afbeelding]
Hallo old skool gixxers..
Is de standaard srad 750 oke om op het circuit mee te rijden (beginnend) of zijn bv de remmerij en vering echt zaken die moeten worden aangepast?
Als beginnend(?) coureur op het circuit kom je waarschijnlijk niet in de buurt van de limieten van de vering en remmen, dus daar zou ik me niet al te druk over maken.
Helaas is het blok van mijn GSXR1100W BWJR ‘93 overleden.
Motor is gesloopt en word in onderdelen verkocht.
Wellicht dat iemand van jullie nog iets zoekt.
Zie advertentie in verkoop topic of ≥ Onderdelen GSXR1100W bwjr '93 - Onderdelen | Suzuki - Marktplaats.nl
Oldskool srad topic
Ost
@ Henk
Binnenwerk geluidsvreter, ga je daar afstand van kunnen doen?
Tamdwieltje Erbij? Wanneer ziet jouw monster de strip eens!
Hoi, in mijn 1100 racer zit een 750 achterbrug en voorvork allen 1991.. En dat stuurt echt prima... Rij zonder stuurdemper op spa, zolder en Assen geen probleem... Groet ezHeeft iemand ervaring met kortere gsxr 750 achterbrug in gsxr 1100 ?
Mijn gsxr 1100 komt uit 1991, wil bochten handling verbeteren door wielbasis te verkleinen.
is het mogelijk om brug van SRAD K1, K2... modellen te gebruiken zonder te veel aanpassingen of moet ik het houden bij 1991 model ?
een brug van een 750 w past ook, die zijn er met een brace en zijn niet zo gek zwaar.
heb je wel de bijpassende remklauwdrager bij nodig.
Hoi Fighter Henk,
En hoe rijd dat nou met kortere brug. Significant verschil met langere gsxr 1100 brug.
Heb je orginele dogbones behouden ?
