donnybrasco
- Onderwerp starter
- #676
Motorwijsheden:
Geluk en Ervaring:
Je begint met een zak vol geluk en een lege zak ervaring.
De truc is om de zak met ervaring te vullen voordat je zak met geluk leeg is.
Tegensturen:
Als je op het linkerhandvat drukt, gaat de motor links.
Druk je op het rechterhandvat, dan gaat de motor rechts.
Dat wil zeggen, tenzij je constant op het rechterhandvat drukt,
dan ga je waarschijnlijk links terwijl de motor onder je uit schiet.
Crashen:
Bedenk dat motorrijden niet per se gevaarlijk is...
crashen wel...
De zijlijn:
Het is altijd beter om aan de zijlijn te staan en te wensen dat je op de baan stond
dan op de baan en te wensen dat je aan de zijlijn stond.
Brandstof:
De enige keer dat je te veel brandstof hebt is wanneer je in brand staat.
Het achterwiel:
Het achterwiel is niks anders dan een grote ventilator om de rijder fris te houden en zijn achterwerk relaxed. Twijfel? Kijk dan maar eens goed.
Als het blokkeert of uitzwenkt zie je de rijder zweten en er blijven kreukels in het zadel achter.
Te langzaam:
Niemand heeft ooit iets te langzaam geraakt.
Ritjes:
Een goede rit is er een waar je bij vandaan kunt lopen.
Een fantastische rit is er een waar je bij vandaan kunt lopen en je motor weer kunt gebruiken.
Geraakt worden:
Je kunt niet geraakt worden als je er simpelweg niet bent.
Fouten:
Leer van de fouten van anderen. Je leven is niet lang genoeg om ze allemaal zelf te maken.
Grip:
Als er weinig grip is, zijn je overlevingskansen omgekeerd evenredig
aan je hellingshoek. Grote hellingshoek, weinig overlevingskansen en vice versa.
Je hersenen:
Laat je motor je nergens heenbrengen waar je hersenen je niet vijf seconden eerder al heengebracht hebben.
Mist:
Blijf uit de mist. Het rode achterlichtje voor je,
waarvan je denkt dat die van een andere motorrijder is die je in kunt halen,
kan het rode stuurboordlichtje zijn van een aangemeerde boot.
Parkeren:
Probeer altijd het aantal keren dat je je motor parkeert gelijk te doen zijn aan het aantal keren dat je hem gereden hebt.
Spiegels:
Als het enige dat je in je spiegels kan zien de richting is vanwaar je komt,
opgevuld met vonkjes,
en het enige dat je kan horen geagitateerde woorden van je duopassagier,
dan gaat er iets niet goed.
Beslissingen:
Een goede beslissing neem je door ervaring.
Jammer genoeg komt ervaring meestal door verkeerde beslissingen.
Geduld:
Geduld is het vermogen je motor stationair te laten draaien terwijl je hem het liefst verschrikkelijk op zijn staart zou trappen.
Vooruitgaan:
Het is altijd een goed plan het uiteinde van je koplamp zo veel mogelijk vooruit te laten gaan.
Kijken:
Kijk om je heen. Er is altijd iets dat je gemist hebt.
Wetten:
Onthoud dat zwaartekracht en centrifugaalkracht elkaars tegenovergestelden zijn.
Spot er dus niet mee.
Er zijn maar drie sporten: bergbeklimmen, stierenvechten en motorrijden.
Al die andere zijn slechts spelletjes.
Geluk en Ervaring:
Tegensturen:
Crashen:
crashen wel...
De zijlijn:
Brandstof:
Het achterwiel:
Te langzaam:
Ritjes:
Geraakt worden:
Fouten:
Grip:
Je hersenen:
Mist:
Parkeren:
Spiegels:
Beslissingen:
Geduld:
Vooruitgaan:
Kijken:
Wetten:
