VTR SP 1&2 Topic Deel 11
Waar heen tijdens de 2008 meeting
  • België
    Stemmen: 4 12,1%
  • Duitsland
    Stemmen: 23 69,7%
  • Luxemburg
    Stemmen: 1 3,0%
  • Frankrijk
    Stemmen: 2 6,1%
  • Nederland
    Stemmen: 3 9,1%
  • Totaal aantal stemmers
    33
Ja, doe maar een 'how to' voor de kleppen. Mij doe je er iig een plezier mee.
Tip: haal het schakel- en rempedaal los en doe er nieuw vet in.
Heb begrepen dat de SP1 standaard luchtfilters heeft met plakspul op het filtermateriaal. Die zou je dan niet kunnen reinigen. De SP2 heeft papierfilters die je kan doorblazen. Perslucht van buiten, stofzuiger van binnen. Alles nadat je de filters eruit hebt gehaald :o
komt eraan
Pepe, hoe moet je dat thuis verantwoorden,als je komt
aanrijden met een panty over de koplamp?
heel makkelijk, dat ik er 1 uit haar la heb gepakt :P
enne verstuuver geld besparen is goed , maar er zijn grenzen eeeeej
Bij deze de 'how to' voor de kleppen:
- Kuipwerk loshalen (topkuip, zijkuipen, tank). Ik had het geluk dat mijn voorvork al eruit was, dus ik kon overal makkelijk bij.
- voorzijde: oliekoeler loshalen, ophangplaatje oliekoeler loshalen (hierbij is bij mij een van de bouten in het frame afgebroken)
-voorzijde: 2 boutjes rechter koelvin losmaken (zodat je deze een beetje aan de kant kunt duwen
- voorzijde: rubberen koelslang welke voor de kleppendeksel langsloopt weghalen
- voorzijde: rubberen slang (gaat naar kleppendeksel) losmaken
- pair systeem (2 kruiskopboutjes) losdraaien
- bougikap lostrekken
- 3 bouten van het kleppendeksel losdraaien (LET OP: eentje is zwart en er zijn er twee zilverkleurig. De plek waar de zilverkleurige moeten komen staat aangegeven met markeerpijltjes op het kleppendeksel (zie foto).
- Haal het kleppendeksel eraf (beetje trekken want dit 'plakt' een beetje aan de cilinderkop)
BELANGRIJK: BIJ HET LOSHALEN VAN HET KLEPPENDEKSEL MOET JE UITKIJKEN DAT JE HET RUBEREN RINGETJE VAN HET PAIR SYSTEEM (ZIE FOTO ) NIET KWIJTRAAKT. DIT PLAKT OF AAN HET KLEPPENDEKSEL OF BLIJFT OP DE CILINDERKOP LIGGEN.
-Nu zijn de vier nokken (met daaronder shims, kleppen) zichtbaar.
Er zijn twee inlaatkleppen (bij inspuiting) en twee uitlaatkleppen (bij uitlaat)
- Draai aan de zijkant van het blok de twee imbusdoppen los. Achter de grote imbusdop zit een 17'er bout waarmee je het blok kunt draaien (tegen de klok in). Hierop zet je een dop zodat je deze met de ratel kunt draaien.
Achter de kleine dop moet je op zoek gaan naar merktekens FT en RT (door de grote bout tegen de klokrichting in te draaien).
Om de kleppen van de voorste cilinder te controleren de zoek je de letters 'FT' (Front Top = voorste zuiger staat bovenaan). onder de letters FT staat een streepje. Dit streepje moet gelijk staan aan het streepje (inkeping) in het gat waar je doorheen kijkt.
Om de kleppen van de achterste cilinder te stellen zoek je naar de letters 'RT' (Rear Top= achterste zuiger bovenaan). Ook hierbij moet het streepje onder de letters RT gelijk staan met de inkeping in het gat waardoor je kijkt.
BELANGRIJK IS DAT ALS JE DE JUISTE LETTERS HEBT GEVONDEN JE OOK MOET KIJKEN OF DE MERKTEKENS OP DE TANDWIELEN GOED (AAN DE BUITENZIJDE) STAAN (ZIE FOTO)
STAAN ZE AAN DE BINNENZIJDE DAN MOET JE 360 GRADEN DOORDRAAIEN (TEGEN DE KLOK IN)
- als alles goed staat kun je starten met de controle van de speling
Hiervoor moet je proberen verschillende maten voelermaatjes tussen de nok en de shim in te schuiven totdat je de juiste maat hebt gevonden.
de marges voor de inlaatleppen zijn: 0.16mm (standaard) +/- 0.03mm = max 0.19mm en min 0.13mm
Ik heb er een 0.15mm (wit op de foto) voelermaatje tussengeduwd. Deze ging er niet te makkelijk tussen en kwam er ook niet te makkelijk uit (beetje stroef). Dit was dus de goede maat en zat dus binnen de marges (0.13mm en 0.19mm)
de marges voor de uitlaatkleppen zijn: 0.31mm (standaard) +/- 0.03mm = max 0.34mm en min 0.28mm
Ik heb er een 0.30mm (geel op de foto) voelermaatje tussengeduwd. Deze ging er niet te makkelijk tussen en kwam er ook niet te makkelijk uit (beetje stroef). Dit was dus de goede maat en zat dus binnen de marges (0.28mm en 0.34mm)
- Als je dit allemaal hebt gedaan en de kleppen nog binnen de marges staan (hoogstwaarschijnlijk wel, want tis en blijft een Honda :] :] :] ) kun je beginnen met het terugplaatsen van het kleppendeksel (denk eraan het ringetje van het pair systeem terug te plaatsen). Maak de rand van de cilinderkop (waar het kleppendeksel op ligt) kit, vet en stofvrij. Doe dit ook met de rubberen pakking die aan he kleppendeksel zit.
-Gebruik blauwe vloeibare pakking om hiermee de rand van de kop in te smeren. hierbij geldt: niet te dik met een vinger een laagje aanbrengen.
- Alleen bij de hoekpunten van de halve rondingen op de rubberen pakking in het deksel een klein druppeltje extra kit aanbgrengen.
-plaats het kleppendeksel op de kop en draai de drie bouten (twee zilveren en een zwarte) op 10Nm (handvast) aan.
Als je ze hebt aangedraaid zie je dat er een klein randje kit tussen het kleppendeksel en de cilinderkop naar buiten wordt geduwd.
- slangen koelers enz. enz. terugplaatsen.
- Geef de pakking een nachtje de tijd om te drogen, dus niet meteen na opbouwen de motor starten.
Klaar is kees
Klaar is kees
Mooi gedaan!!
Kan een ander het ook gaan proberen, is dus echt niet moeilijk, en scheelt je een hoop geld.
Heb je trouwens in de ronding van de rubber pakking ook vloeibare pakking gedaan, zie niet dat het daar blauw is, is de belangrijkste plek om pakking in te smeren!!
Voor de rest netjes en duidelijk uitgelegd, met goede foto's, TOP!! :} :}
Enne, weet niet of de toleranties voor de SP1 gelijk zijn aan die van de SP2, ff checken dus...
Klaar is kees
Kijk, dat is nog eens netjes, mooi werk man, dat is pas service voor iedereen ! :) :}
ff 1 ding wat me opvalt:
PAIR: ik zou de PAIR dekseltjes (2 kruisschroeven) laten zitten en alleen het slangetje loshalen. Is erg simpel en bij sommigen zitten de schroeven zo vast dat ze afbreken.
Dus: tenzij je de PAIR rommel eraf definitief af gaat halen gewoon laten zitten en slangetje afkoppelen.
Ohja, dat O-ringetje zou ik direct na het verwijderen van het kleppendeksel over het pijpje in de kop schuiven.
Gaat namelijk vaak fout (ook bij dealers) maar dat het een belangrijk punt is had je al aangegeven.
Als je 'm vergeet gaat je VTR meer olie verbruiken en pluimen !!!
(been there, done that) B|
Mooi gedaan!!
Heb ook vloeibare pakking op de halve rondingen van de cilinderkop gesmeerd, maar ik denk dat de druk daar wat minder op de plastic pakking zit en het er daardoor er iets minder tussenuit komt.
O ja. In het werkplaatshandboek staat dat je de rubber pakking ook moet vervangen, maar die zat nog heel goed aan het kleppendeksel vast dus hebk nie gedaan.
Idd goeie opmerking over tolerantieverschil tussen Sp1 en Sp2 :z
p.s. weet niet hoeveel ik me bespaard heb door het zelf te doen. Ben er in totaal denk ik een uurtje of 4 mee bezig geweest. Iemand het al eens laten doen door de dealer?
Wat ik wilde zeggen
Veel geluk op 1 januari 2008! Veel geluk op 2 januari 2008! Veel geluk op 3 januari 2008! Veel geluk op 4 januari 2008! Veel geluk op 5 januari 2008! Veel geluk op 6 januari 2008! Veel geluk op 7 januari 2008! Veel geluk op 8 januari 2008! Veel geluk op 9 januari 2008! Veel geluk op 10 januari 2008! Veel geluk op 11 januari 2008! Veel geluk op 12 januari 2008! Veel geluk op 13 januari 2008! Veel geluk op 14 januari 2008! Veel geluk op 15 januari 2008! Veel geluk op 16 januari 2008! Veel geluk op 17 januari 2008! Veel geluk op 18 januari 2008! Veel geluk op 19 januari 2008! Veel geluk op 20 januari 2008! Veel geluk op 21 januari 2008! Veel geluk op 22 januari 2008! Veel geluk op 23 januari 2008! Veel geluk op 24 januari 2008! Veel geluk op 24 januari 2008! Veel geluk op 26 januari 2008! Veel geluk op 27 januari 2008! Veel geluk op 28 januari 2008! Veel geluk op 29 januari 2008! Veel geluk op 30 januari 2008! Veel geluk op 31 januari 2008! Veel geluk op 1 februari 2008! Veel geluk op 2 februari 2008! Veel geluk op 3 februari 2008! Veel geluk op 4 februari 2008! Veel geluk op 5 februari 2008! Veel geluk op 6 februari 2008! Veel geluk op 7 februari 2008! Veel geluk op 8 februari 2008! Veel geluk op 9 februari 2008! Veel geluk op 10 februari 2008! Veel geluk op 11 februari 2008! Veel geluk op 12 februari 2008! Veel geluk op 13 februari 2008! Veel geluk op 14 februari 2008! Veel geluk op 15 februari 2008! Veel geluk op 16 februari 2008! Veel geluk op 17 februari 2008! Veel geluk op 18 februari 2008! Veel geluk op 19 februari 2008! Veel geluk op 20 februari 2008! Veel geluk op 21 februari 2008! Veel geluk op 22 februari 2008! Veel geluk op 23 februari 2008! Veel geluk op 24 februari 2008! Veel geluk op 24 februari 2008! Veel geluk op 26 februari 2008! Veel geluk op 27 februari 2008! Veel geluk op 28 februari 2008! Veel geluk op 29 februari 2008!Veel geluk op 1 maart 2008! Veel geluk op 2 maart 2008! Veel geluk op 3 maart 2008! Veel geluk op 4 maart 2008! Veel geluk op 5 maart 2008! Veel geluk op 6 maart 2008! Veel geluk op 7 maart 2008! Veel geluk op 8 maart 2008! Veel geluk op 9 maart 2008! Veel geluk op 10 maart 2008! Veel geluk op 11maart 2008! Veel geluk op 12 maart 2008! Veel geluk op 13 maart 2008! Veel geluk op 14 maart 2008! Veel geluk op 15 maart 2008! Veel geluk op 16 maart 2008! Veel geluk op 17 maart 2008! Veel geluk op 18 maart 2008! Veel geluk op 19 maart 2008! Veel geluk op 20 maart 2008! Veel geluk op 21 maart 2008! Veel geluk op 22 maart 2008! Veel geluk op 23 maart 2008! Veel geluk op 24 maart 2008! Veel geluk op 24 maart 2008! Veel geluk op 26 maart 2008! Veel geluk op 27 maart 2008! Veel geluk op 28 maart 2008! Veel geluk op 29 maart 2008! Veel geluk op 30 maart 2008! Veel geluk op 31 maart 2008! Veel geluk op 1 april 2008! Veel geluk op 2 april 2008! Veel geluk op 3 april 2008! Veel geluk op 4 april 2008! Veel geluk op 5 april 2008! Veel geluk op 6 april 2008! Veel geluk op 7 april 2008! Veel geluk op 8 april 2008! Veel geluk op 9 april 2008! Veel geluk op 10 april 2008! Veel geluk op 11 april 2008! Veel geluk op 12 april 2008! Veel geluk op 13 april 2008! Veel geluk op 14 april 2008! Veel geluk op 15 april 2008! Veel geluk op 16 april 2008! Veel geluk op 17 april 2008! Veel geluk op 18 april 2008! Veel geluk op 19 april 2008! Veel geluk op 20 april 2008! Veel geluk op 21 april 2008! Veel geluk op 22 april 2008! Veel geluk op 23 april 2008! Veel geluk op 24 april 2008! Veel geluk op 24 april 2008! Veel geluk op 26 april 2008! Veel geluk op 27 april 2008! Veel geluk op 28 april 2008! Veel geluk op 29 april 2008! Veel geluk op 30 april 2008! Veel geluk op 1 mei 2008! Veel geluk op 2 mei 2008! Veel geluk op 3 mei 2008! Veel geluk op 4 mei 2008! Veel geluk op 5 mei 2008! Veel geluk op 6 mei 2008! Veel geluk op 7 mei 2008! Veel geluk op 8 mei 2008! Veel geluk op 9 mei 2008! Veel geluk op 10 mei 2008! Veel geluk op 11 mei 2008! Veel geluk op 12 mei 2008! Veel geluk op 13 mei 2008! Veel geluk op 14 mei 2008! Veel geluk op 15 mei 2008! Veel geluk op 16 mei 2008! Veel geluk op 17 mei 2008! Veel geluk op 18 mei 2008! Veel geluk op 19 mei 2008! Veel geluk op 20 mei 2008! Veel geluk op 21 mei 2008! Veel geluk op 22 mei 2008! Veel geluk op 23 mei 2008! Veel geluk op 24 mei 2008! Veel geluk op 24 mei 2008! Veel geluk op 26 mei 2008! Veel geluk op 27 mei 2008! Veel geluk op 28 mei 2008! Veel geluk op 29 mei 2008! Veel geluk op 30 mei 2008! Veel geluk op 31 mei 2008! Veel geluk op 1 juni 2008! Veel geluk op 2 juni 2008! Veel geluk op 3 juni 2008! Veel geluk op 4 juni 2008! Veel geluk op 5 juni 2008! Veel geluk op 6 juni 2008! Veel geluk op 7 juni 2008! Veel geluk op 8 juni 2008! Veel geluk op 9 juni 2008! Veel geluk op 10 juni 2008! Veel geluk op 11 juni 2008! Veel geluk op 12 juni 2008! Veel geluk op 13 juni 2008! Veel geluk op 14 juni 2008! Veel geluk op 15 juni 2008! Veel geluk op 16 juni 2008! Veel geluk op 17 juni 2008! Veel geluk op 18 juni 2008! Veel geluk op 19 juni 2008! Veel geluk op 20 juni 2008! Veel geluk op 21 juni 2008! Veel geluk op 22 juni 2008! Veel geluk op 23 juni 2008! Veel geluk op 24 juni 2008! Veel geluk op 24 juni 2008! Veel geluk op 26 juni 2008! Veel geluk op 27 juni 2008! Veel geluk op 28 juni 2008! Veel geluk op 29 juni 2008! Veel geluk op 30 juni 2008! Veel geluk op 1 juli 2008! Veel geluk op 2 juli 2008! Veel geluk op 3 juli 2008! Veel geluk op 4 juli 2008! Veel geluk op 5 juli 2008! Veel geluk op 6 juli 2008! Veel geluk op 7 juli 2008! Veel geluk op 8 juli 2008! Veel geluk op 9 juli 2008! Veel geluk op 10 juli 2008! Veel geluk op 11 juli 2008! Veel geluk op 12 juli 2008! Veel geluk op 13 juli 2008! Veel geluk op 14 juli 2008! Veel geluk op 15 juli 2008! Veel geluk op 16 juli 2008! Veel geluk op 17 juli 2008! Veel geluk op 18 juli 2008! Veel geluk op 19 juli 2008! Veel geluk op 20 juli 2008! Veel geluk op 21 juli 2008! Veel geluk op 22 juli 2008! Veel geluk op 23 juli 2008! Veel geluk op 24 juli 2008! Veel geluk op 24 juli 2008! Veel geluk op 26 juli 2008! Veel geluk op 27 juli 2008! Veel geluk op 28 juli 2008! Veel geluk op 29 juli 2008! Veel geluk op 30 juli 2008! Veel geluk op 31 juli 2008! Veel geluk op 1 augustus 2008! Veel geluk op 2 augustus 2008! Veel geluk op 3 augustus 2008! Veel geluk op 4 augustus 2008! Vel geluk op 5 augustus 2008! Veel geluk op 6 augustus 2008! Veel geluk op 7 augustus 2008! Veel geluk op 8 augustus 2008! Veel geluk op 9 augustus 2008! Veel geluk op 10 augustus 2008! Veel geluk op 11 augustus 2008! Veel geluk op 12 augustus 2008! Veel geluk op 13 augustus 2008! Veel geluk op 14 augustus 2008! Veel geluk op 15 augustus 2008! Veel geluk op 16 augustus 2008! Veel geluk op 17 augustus 2008! Veel geluk op 18 augustus 2008! Veel geluk op 19 augustus 2008! Veel geluk op 20 augustus 2008! Veel geluk op 21 augustus 2008! Veel geluk op 22 augustus 2008! Veel geluk op 23 augustus 2008! Veel geluk op 24 augustus 2008! Veel geluk op 24 augustus 2008! Veel geluk op 26 augustus 2008! Veel geluk op 27 augustus 2008! Veel geluk op 28 augustus 2008! Veel geluk op 29 augustus 2008! Veel geluk op 30 augustus 2008! Veel geluk op 31 augustus 2008! Veel geluk op 1 september 2008! Veel geluk op 2 september 2008! Veel geluk op 3 september 2008! Veel geluk op 4 september 2008! Veel geluk op 5 september 2008! Veel geluk op 6 september 2008! Veel geluk op 7 september 2008! Veel geluk op 8 september 2008! Veel geluk op 9 september 2008! Veel geluk op 10 september 2008! Veel geluk op 11 september 2008! Veel geluk op 12 september 2008! Veel geluk op 13 september 2008! Veel geluk op 14 september 2008! Veel geluk op 15 september 2008! Veel geluk op 16 september 2008! Veel geluk op 17 september 2008! Veel geluk op 18 september 2008! Veel geluk op 19 september 2008! Veel geluk op 20 september 2008! Veel geluk op 21 september 2008! Veel geluk op 22 september 2008! Veel geluk op 23 september 2008! Veel geluk op 24 september 2008! Veel geluk op 24 september 2008! Veel geluk op 26 september 2008! Veel geluk op 27 september 2008! Veel geluk op 28 september 2008! Veel geluk op 29 september 2008! Veel geluk op 30 september 2008! Veel geluk op 1 oktober 2008! Veel geluk op 2 oktober 2008! Veel geluk op 3 oktober 2008! Veel geluk op 4 oktober 2008! Veel geluk op 5 oktober 2008! Veel geluk op 6 oktober 2008! Veel geluk op 7 oktober 2008! Veel geluk op 8 oktober 2008! Veel geluk op 9 oktober 2008! Veel geluk op 10 oktober 2008! Veel geluk op 11 oktober 2008! Veel geluk op 12 oktober 2008! Veel ongeluk op 13 oktober 2008! Veel geluk op 14 oktober 2008! Veel geluk op 15 oktober 2008! Veel geluk op 16 oktober 2008! Veel geluk op 17 oktober 2008! Veel geluk op 18 oktober 2008! Veel geluk op 19 oktober 2008! Veel geluk op 20 oktober 2008! Veel geluk op 21 oktober 2008! Veel geluk op 22 oktober 2008! Veel geluk op 23 oktober 2008! Veel geluk op 24 oktober 2008! Veel geluk op 24 oktober 2008! Veel geluk op 26 oktober 2008! Veel geluk op 27 oktober 2008! Veel geluk op 28 oktober 2008! Veel geluk op 29 oktober 2008! Veel geluk op 30 oktober 2008! Veel geluk op 31 oktober 2008! Veel geluk op 1 november 2008! Veel geluk op 2 november 2008! Veel geluk op 3 november 2008! Veel geluk op 4 november 2008! Veel geluk op 5 november 2008! Veel geluk op 6 november 2008! Veel geluk op 7 november 2008! Veel geluk op 8 november 2008! Veel geluk op 9 november 2008! Veel geluk op 10 november 2008! Veel geluk op 11 november 2008! Veel geluk op 12 november 2008! Veel geluk op 13 november 2008! Veel geluk op 14 november 2008! Veel geluk op 15 november 2008! Veel geluk op 16 november 2008! Veel geluk op 17 november 2008! Veel geluk op 18 november 2008! Veel geluk op 19 november 2008! Veel geluk op 20 november 2008! Veel geluk op 21 november 2008! Veel geluk op 22 november 2008! Veel geluk op 23 november 2008! Veel geluk op 24 november 2008! Veel geluk op 24 november 2008! Veel geluk op 26 november 2008! Veel geluk op 27 november 2008! Veel geluk op 28 november 2008! Veel geluk op 29 november 2008! Veel geluk op 30 november 2008! Veel geluk op 1 december 2008! Veel geluk op 2 december 2008! Veel geluk op 3 december 2008! Veel geluk op 4 december 2008! Veel geluk op 5 december 2008! Veel geluk op 6 december 2008! Veel geluk op 7 december 2008! Veel geluk op 8 december 2008! Veel geluk op 9 december 2008! Veel geluk op 10 december 2008! Veel geluk op 11 december 2008! Veel geluk o 12 december 2008! Veel geluk op13 december 2008! Veel geluk op 14 december 2008! Veel geluk op 15 december 2008! Veel geluk op 16 december 2008! Veel geluk op 17 december 2008! Veel geluk op 18 december 2008! Veel geluk op 19 december 2008! Veel geluk op 20 december 2008! Veel geluk op 21 december 2008! Veel geluk op 22 december 2008! Veel geluk op 23 december 2008! Veel geluk op 24 december 2008! Veel geluk op 24 december 2008! Veel geluk op 26 december 2008! Veel geluk op 27 december 2008! Veel geluk op 28 december 2008! Veel geluk op 29 december 2008!Veel geluk op 30 december 2008! Veel geluk op 31december 2008!
jose
Soooowww die heeft een partij tijd over _O-
Sp1 rulezzz bedankt voor je perfecte bijdrage
H@kman ;)
En Ribbel maakt Pepe weer blij :}
nou moe , ff het moraal hoog houden in deze donkere dagen na kerst :P
Klaar is kees
Mooi gedaan!!
allereerst nog de beste wensen voor jullie allemaal,
een mooie how-to sp1-rulez :)
ik wil jullie alleen waarschuwen voor het gebruik van vloeibare pakking.
bij overmatige gebruik knijpt het teveel er tussen uit (zie foto s)
niet alleen aan de buitenzijde,maar ook aan de binnenkant.
ik heb in mijn carriere als monteur al vaak gezien dat dit overtollig pakkingmateriaal
na enige tijd loskomt en als slierten in de zeef van de olieaanzuigbuis blijft hangen.
dit vermindert de smering en kan in extreme gevallen zelfs leiden tot het stukdraaien van je blok.
ik heb de kleppen van mijn sp recentelijk ook gesteld en heb om deze reden gekozen
voor nieuwe pakkingen ipv de oude platgeknepen exemplaren.
de oude hergebruiken met vp kan ook,maar gebruik dan zeer weinig vloeibare pakking
zodat het er niet of nauwelijks uitknijpt.
het zal echt niet de eerste keer zijn dat een blok stukdraait door gebrek aan smering
doordat de zeef half dicht zit met vp.
vaak gebeurt dit pas (veel) later zodat de link naar verstopping niet gelegd wordt,
totdat men het blok uit elkaar haalt en die pakkingzooi terugvindt.
Je hebt helemaal gelijk, Dolorfin, je moet het spul met mate gebruiken....
Maar het is wel nodig!!
De rechte gedeeltes is geen noodzaak, maar in de halfronde aansluitingen, en +/- 1,5 a 2 cm daarnaast moet een beetje pakking, omdat het daar gewoon iets slechter aansluit.
Wat je kunt doen is; VP ertussen, kleppendeksel erop, even aandrukken, er weer afhalen, en aan de binnenkant overtollig VP even weghalen, en kleppendeksel monteren.
Scheelt je een hoop rommel.... ;)
Bedankt voor jullie leuke reacties op mijn 'how to'
@ dolorfin:
Je hebt gelijk wat de vloeibare pakking betreft. Je moet het er dunnetjes met een vinger opsmeren zo dun dat je bij wijze van spreken het metaal van de kop er nog doorheen ziet.
Vloeibare pakking dien je ten alle tijden te gebruiken (ook als je de rubberen pakking vervangt (zie werkplaatshandboek).
Je ziet ook dat vanuit de fabriek vloeibare pakking wordt gebruikt. Vooral bij de twee halve maantjes zie je in de hoeken hoeken een druppeltje kit hangen.
BTW dolorfin: je zegt dat je de kleppen hebt gesteld???? was dit dan nodig? en bij welke km stand. Het stellen is een heel karwei extra.
@Ribbel en dolorfin:
Ik weet bijna zeker dat ik echt maar een dun laagje heb gebruikt ( ik heb er ook op gelet dat ik de vp juist iets meer aan de buitenzijde van de rand van de cilinderkop heb aangebracht) , maar voor de zekerheid haal ik het kleppendeksel van de achterste cilinder nog eens eraf (voorste moest ik nog O-) ) om het zaakje vervolgens nog eens op jou manier te doen (erop drukken met vp, erafhalen en overtollig vp aan de binnenzijde weghalen. ALs ik het goed bergijp hoef ik op de rechte stukken van de cilinderkop helemaal geen vp te smeren???? ook niet als ik de oude rubberen pakking hergebruik???
Sp-greetzzz :] :] :]
