Witte Triumph Speed Triple 2006
Ikzelf denk er zo over:
flyscreen: :Y
duo afdekkap: :N
bellypan: :N
zwart remvloeistof reservoir :Y
kentekenplaathouder inkorten :Y
andere (lees TNT-)spiegels :Y
zwart i.p.v. fiets-stuur :Y
LED knippers :Y
Resultaat: mijn brommer ;)
Goh, het wordt steeds moeijlijker nu. Geen afdekkap??? Vond het voor die van mij juist wel mooi staan. Het contrast met het zwarte zadel heeft wel wat.
Het zwart remvloeistof reservoir vergeet ik effe. Doe ik wel als ik mijn remvloeistof moet vervangen. Wat betreft spiegels, ik heb nog een setje van mijn oude triple liggen (rechthoekig) denk dat ik die monteer, al zijn die van jou Eric, wel erg stijlvol. Wel prijzig denk. Stuurtje is ook mooi... TOPFIETS zo!
Ik denk dat het afdekkapje op jouw brommer weldegelijk mooi kan staan, vanwege de contrasterende kleur met de buddy.
Bij zwart op zwart (in mijn geval) vind ik het geen toevoeging, maar dat is mijn persoonlijke mening ;)
Thx, snap ut! Wilde vandaag op de Speed gaan maar moet een huurauto terug brengen in Weesp. Waardeloos!!!
Heeft iemand de specs van de triumph bij de hand ?
Uiteraard in het Engels ;)
Specification:
ENGINE
Type
Liquid-cooled, DOHC, in-line 3-cylinder
Capacity
1050cc
Bore/Stroke
79 x 71.4mm
Compression Ratio
12.0:1
Fuel System
Multipoint sequential electronic fuel injection
Ignition
Digital – inductive type – via electronic engine management system
TRANSMISSION
Primary Drive
Gear
Final Drive
X ring chain
Clutch
Wet, multi-plate
Gearbox
6-speed
CYCLE PARTS
Frame
Tubular, fabricated aluminium alloy perimeter
Swingarm
Single-sided, aluminium alloy with eccentric chain adjuster
Front Wheel
Alloy 5-spoke, 17 x 3.5in
Rear Wheel
Alloy 5-spoke, 17 x 5.5in
Front Tyre
120/70 ZR 17
Rear Tyre
180/50 ZR 17
Front Suspension
45mm USD forks with dual rate springs and adjustable preload, compression and rebound damping
Rear Suspension
Monoshock with adjustable preload, compression and rebound damping
Front Brake
Twin 320mm floating discs, 4 piston radial calipers
Rear Brake
Single 220mm disc, 2 piston caliper
DIMENSIONS
Length
2115mm
Width (Handlebars)
780mm
Height
1250mm
Seat Height
815mm
Wheelbase
1429mm
Rake/Trail
23.5°/84mm
Dry Weight
189kg
Fuel Tank Capacity
18 liters
PERFORMANCE (Measured at crankshaft to DIN 70020)
Maximum Power
130PS at 9,100rpm
Maximum Torque
105Nm at 5,100rpm
Warranty
2 years, unlimited mileage
Service Intervals
10000 kilometers or one year, whichever comes first
Price (Nederland) € 12.390,- incl. BTW en BPM excl. rijklaarmaak- en legeskosten
en later, met ander reservoir en LED knippers:
LED knippers alleen vóór of ook achter?
Mijn ervaring is dat je ze achter nauwelijks ziet oplichten :N (dus gevaarlijk). Heb ze daarom ook alweer vervangen.
PS
Eigenlijk zijn we nu bezig met een tweede algemeen Triple topic. Is dat wel handig? :?
Ik wacht ook eigenlijk op knipperlichten in het achterlicht, dus heb nu iets tijdelijks:
Hopelijk zijn die in het achterlicht wel duidelijk :?
PS
Laat K3 het maar zeggen
;) :Y
Meeste stemmen gelden, als jullie vinden dat het verwarrend is dat dit topic openstaat moet ie maar gesloten worden. Jullie medestrijders mogen het zeggen!
Wat ik vragen wilde. Dat wit is dat nu een toegvoegde kleur voor 2006 of hoe zit dat? Komen er dan nog meer kleuren?
De overige kleuren voor 2006 zijn de reeds bestaande.
- Jet Black
- Neon Blue
- Scorched Yellow
Heel apart hoor zo'n wit-zwarte fiets :9
Maar eigenlijk mis ik wel een kleur in het 2006 palette. Ik ben namelijk heel benieuwd hoe zo'n 2005/2006 triple eruit zou zien in de meest heftige kleur (na zwart tenminste :+ ) die er bestaat voor een triple: roulette green :Y
Bij Brabant Motors hebben ze helemaal niet verteld dat er een witte uitkwam.
Is die van jouw een keer in het echt te bezichtigen of heeft Stan er nog een staan toevallig? :}
Stan heeft er niet meer 1 in het wit staan. Ik woon in de buurt van Haarlem, werk in Amsterdam, kom ook regelmatig in Lisse dus zeg maar wanneer je wil/kan, kom ik langs als je in de buurt woont...
Slotje lijkt me het beste, maar doe je dat niet, dan zou je in je openingspost kunnen verwijzen naar ´t algemene topic. Denk echter dat dat niet zoveel uit zal halen, dus.........
