die wil ik ook@fan.T: U heeft mail(soundfile race leo's van titaan in een fietserstunnel)
Heb je deze gedownload uit de nieuwsgroepen?, zoja welke?Ik heb net deze gedownload en gebrand:
(Afbeelding)
is bij mij precies hetzelfde,serieus,ene demper,rechts(van achteren bekeken)zit iets hoger dan de linker kant.heeft niks met je ophanging te maken maar met het torderen van je subframe,omdat de ophanging van je dempers direct op je subframe zit.
dezelfde vraag als jij hebt heb ik ook al eens gesteld in dit topic,en het is dus zo,dat er meerdere SP,s dit hebben.niet allemaal
greetz SP1KE
tja,das een oplossing,maar de buren heklopt klopt zelfs bij two brothers zit het niet helemaal op gelijke hoogte.Vreemd maar waar.Heb aan de ene kant twee ringen extra er tussen gedan zodat het opties veranderd.
of je doet het zo.........................
géén verschil in hoogte , hahah(Afbeelding)
Wat voor achterband heb je erop liggen ?? winterband of zoklopt klopt zelfs bij two brothers zit het niet helemaal op gelijke hoogte.Vreemd maar waar.Heb aan de ene kant twee ringen extra er tussen gedan zodat het opties veranderd.
ik gok een tourband doet ie er langer meeWat voor achterband heb je erop liggen ?? winterband of zo
was het geluid goed?@:SP1ke:Leuk filmpje!
dat feest gaat helaas niet door,
heb net geinformeerd bij laser, en het valt niet onder de garantie. Wat ze wel kunnen doen is de mantel van de demper vervangen voor een titanium, maar dit kost aan materiaal wel 175euro per demper! Denk dat ik dus maar blijf door rijden net zo lang tot ze uit elkaar spatten en dan maar op zoek naar een nieuw setje!!! heeft iemand nog een echte aanrader? wil het liefst wel dempers waarij ik de bijrijders stepjes kan behouden..
gegroet allen....
Echte brabo ja maar woon nu in A'foort.
Maar ga ooit weer lekker terug naar Brabant!
Keep up the good work torrent linkjes posten mannen!!!!
Lekker illegaal kijkplezier binnenslurpen jummie!!
hier een foto van de kont
de ene demper zit verder van de kont dan de andere kant
dat vind ik echt niet mooi
ze staan toch gedraaid eronder
deze staan gewoon recht
dus denk ik ik moet ze anders erop zetten.
(Afbeelding)
