zal zondag of maandag eens wat proberen
Hey Peter,
Heb je de Virago nog steeds. Dacht dat je helemaal intruder-minded was geworden. Luister, Hoe heb je dat met je luchtfilters gedaan. Heb je bijde carbs van een ander luchtfilter voorzien? Moest je de carbs opnieuw laten syncen of kan het zo straffeloos gemonteerd worden? Welke luchtfilters heb je gebruikt? WelWil ke diameter (partnumber?) Wil mijn XV920 ook voorzien van andere luchtfilters.
Die twee slangen van de derde foto is gewoon de carburator verluchting die mogen rustig openblijvenheb ff wat piccies gemaakt van de mijne....
als eerste die buizen naar de cylinderkop, die zijn bij mij nooit gebruikt geweest zodat ik niet weet hoe die er open uitzien, maar ik denk als er een mogenlijkheid is om een draad te tappen, een bout de simpelste oplossing is.
(Afbeelding)
Dan het inlaat rubber: er zitten bij de voorste cylinder 2 slangen aan, {2}is de dikke, die heb ik dicht gestopt met een bout, maar daar zijn spciale rubber doppen voor. {3}is de dunne die gaat naar een t-stuk en van daar naar de ais en de benzine kraan, deze kan je vervangen voor 1 stuk die direct naar de benzinekraan gaat.
{1}is de benzine slang, die kan dus niet weg
(Afbeelding)
Op de derde foto nog een detail van 2 andere slangen, waar ik nog niks mee gedaan heb, wie weet hier meer over?
(Afbeelding)
heel verhaal + foto's
Da's mooi ! Dus je problemen zijn als sneeuw-voor-de-zon verdwenen ?Het is mij gelukt. Alles dicht gemaakt. Caburateurs nog eens een keertje schoongemaakt en alles er weer op gezet. Het was starten en lopen. ben in de regen gaan wezen tanken en ben van plan morgen ook weer te gaan rijden.Hier nog even een paar foto's. Als er nog vragen zijn hoor ik dat graag. Gr Martin
Dus aan de ene kant wel een broodtrommel en aan de andere kant niet ?Nog een andere foto van het gat bij de uitlaat poort. Andere kant is pecies zo natuurlijk alleen zit daar nog wel de luchtfilterhuis Gr Martin
Ik zeg altijd: meten is weten, dus als je toch iemand kent met een meter waarom dan niet voor alle zekerheid ff testen? weet je gelijk zeker of hij goed synchroon staat!nee, maar volgens mij hoeft dat ook niet. Dat is alleen maar voor het stationeer lopen van de motor. Of heb ik dat nu helemaal mis? Anders ga ik dat ook nog even doen. Zitten hier zaterdags bij elkaar een pisje te dinken en die jongen heeft zo meter. This wel eentje voor een 4 cyl. maar dan gebruik ik gewoon 2 ervan. Ik hoor het wel weer. Gr Martin
In principe niet.Beste xv,ers...
Bouw je met een goed hard draaiende statrmotor een hogere compressie op?
