Rockert
even over dat "knallen". Als het bij gasafsluiten gebeurt is het 9 van de 10x een verrote stationairsproeier, dingetje van een paar euri. (is een officiele kedo analyse van het knalprobleem bij SR´s)
@Seadog: Strakke machine hoor. Het blok ziet er érg netjes uit.
Thx! Hij is maar van '93, vandaar het blok net uitziende blok. Hoeveel km halen jullie trouwens op 1 tank? Ik ben nog met m'n eerste volle tank bezig en zit nu op de 178km. De vorige eigenaar stopte er 98 benzine in, is euro95 minder goed?
M'n huisgenoot is van plan om loodvervanger te gaan gebruiken voor z'n '78 SR. Is dat een must?
Het kickstarten is nog een beetje wisselvallig. De ene keer start ie in 1 of 2 keer maar af en toe heeft ie veel meer kicks nodig, vooral als de motor nog best warm is van de vorige keer...
De vraag is of je de "warme start" kent. Als de motor warm is kan je een wit knopje aan de linker kan van de carb omhoog drukken. Dan kan je een warme motor, zonder gasgeven, starten. Als de motor inderdaad warm is, is deze zonder "warme start" zeer slecht aan te krijgen.
Als dit het probleem niet oplost zou ik het zoeken in een mogelijk luchtlek in het aanzuigrubber. Maar vooralsnog denk ik dat de warme startknop hier van toepassing is.
Koude start: Choke "aan" en géén gas geven.
Timing goedzetten -> Contact -> Eén keer goed doortrappen...
Warme start: Choke "uit", warme startknop "aan" en wederom géén gas geven.
Als de warme start minder gaat kan kloppen. Deze éénpitters zijn gevoelig bij het starten. Als er geen luchtlek in het aanzuigrubber zit zou ik denken dat de stelschroef van de warme start niet goed zit. Helaas ligt mijn motorblok voor revisie uit elkaar, dus ik kan niet kijken hoeveel toeren deze zal draaien als de warme start aanstaat. Als de gashoeveelheid goed is zou de 'fiets in één keer moeten kunnen starten.
Wellicht dat iemand kan controleren hoeveel toeren de motor draait als de warme start aanstaat. Dan ben je weer een stuk verder denk ik. Dus bij deze het verzoek voor een reactie.
In ieder geval succes ermee, mocht het niet lukken gewoon hier posten. Via mail krijg ik de laatste veranderingen in dit topic binnen dus volg het op de voet.
Het ding op m'n achterwiel waar het tandwiel aan vast zit, zit niet muurvast. Is dit normaal?
