Gegroet Z-etters
Vanaf volgende week vrijdag is deze kerel in het bezit van een Z750, en voor de afwisseling is de keuze gevallen op een oranje (krijgt dit topic nog wat meer kleur )
Vandaag bij de dealer geweest, de eerste keuze was een zwarte, maar na het zien van de oranje kleur meteen van mening veranderd.
Wat een geweldige kleur.
Dat wordt dus anderhalve week uitzingen. Kan haast niet wachten, het jeukt me aan alle kanten om volgende week eindelijk/pas te kunnen
Tot typens en met vriendelijke Grolsche groet,
The Fly
Gegroet Z-etters
slim besluit
The Fly
Ik heb trouwens nog een beetje een probleem, net als bij de vorige is vanavond bij een kort ritje weer de reflector onderaan de kentekenplaat tegen de band gekomen... nu niet echt gebogen, maar wel reden genoeg om 'm er nu definitief af te slopen... nu wil ik dus ook iets anders met m'n plaat...
Goed, zit dus te denken om 'm zonder de plastic reclame rand te bevestigen aan het huidige steuntje (want heb eigenlijk op 't moment ff geen geld voor nieuw steuntje), maar wil 'm eigenlijk ook nog over de kentekenverlichting, zo dat 'ie strak tegen m'n achterlicht aan zit... alleen moet ik dan ook m'n knippers wat verbreden, plus dat ik het kabeltje van de kentekenplaat verlichting ergens moet laten, kan iemand vertellen hoe dat precies zit? Kan er weinig van terug vinden in de service manual...
En nog tips?
men neme een ijzerzaag en zagen achter de nummerplaat het steuntje van de reflector af.Ik hoor zwart...
(Afbeelding)
(Afbeelding)
(Afbeelding)
(Afbeelding)
(Afbeelding)
overigens is volgens mij ook m'n verig achter niet strakker gezegd, zoals gevraagd bij afleveren, maar dat laat ik bij 1000 km beurtje nog wel ff checken...
En nog tips?
Voor degene die een T-shirt heeft besteld heb ik slecht nieuws.
ze hebben het verkeerd gedaan de oenenmeloene, echter de opdracht was wel duidelijk dus ze worden opnieuw gedaan.
er is mij beloofd dat ze ongeveer 7 april als nog goed worden geleverd.
Was het maar waar... zou wel makkelijk zijn...is toch gewoon knippen en plakken, zo doen ze het in het fotosoeptopic ook
btw, wat gebeurt er dan, dat je zo laag komt met je plaat??
dan kunnen we de t-shirts met de motor ophalen.
@ allen;
nog 47 posts dan is tie weer vol. (vanavond?? )
wie begint de nieuwe????
Zo ver was ik al , al heb ik gewoon het onderste steuntje er af geschroefd... wil alleen nu de plaat hoger hebben... zeg maar tegen het kontje aan...men neme een ijzerzaag en zagen achter de nummerplaat het steuntje van de reflector af.
daarna even netjes maken met een vijl en klaar is clara.
daar maken we toch geen probleem van.word dan meer als een minimeet
Z megameet
ik denk als je het kabeltje van je kenteken verlichting goed afplakt je het gewoon in het kontje kan wegfrotten.Zo ver was ik al , al heb ik gewoon het onderste steuntje er af geschroefd... wil alleen nu de plaat hoger hebben... zeg maar tegen het kontje aan...
Wat ik eigenlijk nog het belangrijkste vind... wat nu als ik de kentekenplaat verlichting er af haal, kan ik dat kabeltje dan gewoon los weg proppen, of moet dat op een of andere manier worden afgedekt oid? hoe zit dat precies?
@ DnBok
hadden ze er de verkeerde plaaties op staan of zo
Van degene die er een nick-name op wilden waren alle namen op de borst afgedrukt.
en om nou met
kawasutra, Muis, KPL, Zwizz 750, Z-Crew, Fulleke, Z1000 Girl, Bbreezer, Dnbok, The realZ, Martin_Z750
op m'n borst te lopen, vindt ik wat overdreven.
als we nou een nieuwe algemene nick aan maken waarvan wij het paswoord hebben dan kan iedereen een eigen foto plaatsen, en zonodig aanvullingen voor de eerste post maken.
bv. "ZETTERSFORUM" WW. Z750-Z1000
kijk dan ook wat langer.zit met stekkerverbinding aan de kabelboom, volgens mij rechterzijkant van de kont.
stekker los, afplakken en later altijd weer te herstellen zonder gefrut
(ja, ik ben aant knippen geweest )
en om nou met
handige actie.
50 stuks
da's niet zo moeilijk... had daar al voor zitten meten, komt 'ie ook niet over de knippers heen, blijft ie net onder... maar vind het wel een erg mooi gezicht als de plaat rechtstreeks onder het kontje zit... maar als ik dat niet voor elkaar krijg zal het idd wel deze variant worden ja...kun je niet gewoon de plaat maximaal onmhoog brengen tot tegen je plaatverlichting, 2 gaatjes boren, bouten en het onderuitstekende deel afzagen.
ook geen discussie over "waar is je plaatverlichting"
knippers eenvoudig verbreden door ze op een voetje te zetten van smal stukje kokerprofiel.
hmmm, da's dus wel te doen... mogen met daglicht dus maar even hele setje loshalen, was het net al te donker voor...ik denk als je het kabeltje van je kenteken verlichting goed afplakt je het gewoon in het kontje kan wegfrotten.
Eerst knippen dan kijken, dat principe?zit met stekkerverbinding aan de kabelboom, volgens mij rechterzijkant van de kont.
