I-accelerate
- 29 feb 2004
- 22.750
- 200
Ontluchten kan je proberen door de lucht eruit te zuigen via het ontluchtings nippeltje.
probeer eens met een grote spuit soms kun je die wel bij je huisarts krijgen.
Ik pomp meestal door en door en door en door tot je bijna een ons weegt en meestal begintie dan wel te lopen.
suc6
suc6
Bij gebrek aan bereikbaarheid van Roke (hele dag bellen leverde niets op en op mijn mail is niet gereageerd) heb ik mijn remklauwen van mijn Speed Triple afgehaald, kompleet ontleed en schoongemaakt en daarna weer gemonteerd. De remzuigertjes zijn er ook uit geweest en de afdichtingen daarvan heb ik schoongemaakt en ingevet.
Nu pomp ik mij een breuk maar ontlucht krijg ik ze niet, omdat er natuurlijk overal lucht in het systeem zit en blijkbaar stroomt er dan niet automatisch remolie naar beneden en borrelt de lucht omhoog.
Wie heeft er technische en tactische tips om toch alle lucht eruit te krijgen?
Wat mij verder opviel is dat de rechter remschijf niet in het midden van de remklauw zit. Aan de ene kant is meer ruimte voor een remblokje dan de andere kant. Het lijkt zelfs alsof de remschijf de remklauw raakt (slijt-randje). Hoogst merkwaardig toch?
Hopelijk krijg ik ze ontlucht voor vrijdagavond
Zie het verschil in zuigerdiameter:
(Afbeelding)
De afdichtingen goed te zien. Die buitenste zat trouwens vol met drek waardoor twee remzuigers veel zwaarder gingen dan de overige 6.
(Afbeelding)
Zie de slijtrand in de klauw!
(Afbeelding)
Zie hoe dicht de remklauw er tegenaan komt. Zou de voorpoot scheef staan?
(Afbeelding)
